ricaxe 0 Postad 25 Augusti , 2020 Hej Admin får gärna flytta om detta hamnade i fel forum. Funderar på att köpa en segelbåt (ca 9x2,8,x3,3m 2800kg) i Västervikstrakten och som är tänkt att hamna i Vättern (Motala alt Karlsborg). Någon som har föreslag på lämpligt företag och ev någon uppskattning på pris med lyft på en sådan transport (till Motala ca 150km)? Ett alternativ är Göta Kanal, men jag får inte riktigt ihop den tiden iår innan de stänger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 858 Postad 25 Augusti , 2020 Hej! Kontakta Aaltonens specialtransporter och be om en offert. Jag lät dom transportera en 9,5 x 3,5 motorbåt på omkring fem ton, från ostkusten till Göteborg, detta var 2005 och det kostade då knappt 20.000 kr. Kanalavgifter och förlorad inkomst (hade inga fler semesterdagar) hade kanske blivit litet billigare, men så kommer bränsle till. Men alla transportföretag vill gärna ha en returtransport så dom slipper köra i tomme ena hållet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 224 Postad 25 Augusti , 2020 (redigerade) Alternativet till en förhållandevis kostsam landtransport är att segla och gå för motor några dagar mellan Västervik och Vättern, Västervik-Mem ca 65 nm, 2 dagar Mem-Motala, 2 dagar Kanalen stänger tydligen den 30/9. Du slipper även ta ner masten. https://www.gotakanal.se/media/2381/skepparguidese2019-20.pdf Sjötransport kan nog ordnas genom att söka efter någon som seglar/kör båten till slutdestinationen. Eller ta det själv i etapper så blir det ett litet äventyr och du får erfarenhet av båten och kan fundera på eventuellt förbättringar som kan göras innan nästa säsong. Redigerad 25 Augusti , 2020 av per_62 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 25 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev ricaxe: Hej Admin får gärna flytta om detta hamnade i fel forum. Funderar på att köpa en segelbåt (ca 9x2,8,x3,3m 2800kg) i Västervikstrakten och som är tänkt att hamna i Vättern (Motala alt Karlsborg). Någon som har föreslag på lämpligt företag och ev någon uppskattning på pris med lyft på en sådan transport (till Motala ca 150km)? Ett alternativ är Göta Kanal, men jag får inte riktigt ihop den tiden iår innan de stänger. Med de måtten så går den på vilken bodbil(stor kran) som helst Räkna med 7000-10000kr Har ingen koll på åkerier med bodbilar där borta tyvärr men det är nog bara ett googlande bort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
