måndag 19 maj 2025
ricaxe
Vägtransport Västervik-Vättern
Admin får gärna flytta om detta hamnade i fel forum.
Funderar på att köpa en segelbåt (ca 9x2,8,x3,3m 2800kg) i Västervikstrakten och som är tänkt att hamna i Vättern (Motala alt Karlsborg).
Någon som har föreslag på lämpligt företag och ev någon uppskattning på pris med lyft på en sådan transport (till Motala ca 150km)?
Ett alternativ är Göta Kanal, men jag får inte riktigt ihop den tiden iår innan de stänger.
Kontakta Aaltonens specialtransporter och be om en offert.
Jag lät dom transportera en 9,5 x 3,5 motorbåt på omkring fem ton, från ostkusten till Göteborg, detta var 2005 och det kostade då knappt 20.000 kr. Kanalavgifter och förlorad inkomst (hade inga fler semesterdagar) hade kanske blivit litet billigare, men så kommer bränsle till.
Men alla transportföretag vill gärna ha en returtransport så dom slipper köra i tomme ena hållet.
Alternativet till en förhållandevis kostsam landtransport är att segla och gå för motor några dagar mellan Västervik och Vättern,
Västervik-Mem ca 65 nm, 2 dagar
Mem-Motala, 2 dagar
Kanalen stänger tydligen den 30/9. Du slipper även ta ner masten.
https://www.gotakanal.se/media/2381/skepparguidese2019-20.pdf
Sjötransport kan nog ordnas genom att söka efter någon som seglar/kör båten till slutdestinationen.
Eller ta det själv i etapper så blir det ett litet äventyr och du får erfarenhet av båten och kan fundera på eventuellt förbättringar som kan göras innan nästa säsong.
Redigerad av per_62
  • Tack 1
3 timmar sedan skrev ricaxe:
Med de måtten så går den på vilken bodbil(stor kran) som helst
Räkna med 7000-10000kr
Har ingen koll på åkerier med bodbilar där borta tyvärr men det är nog bara ett googlande bort
