hella1 0 Postad 20 Augusti , 2020 (redigerade) Hej Har problem med min OPTIMAX 90 från -08. Går okej på tomgång och kan gasa upp till 4000 RPM, över det så varnar den. Check engine. detta är utan drivning. Tog ut båten på en liten sväng och allt funkar på låga varv, vid gaspågrag så går det bra upp till ca 2000 rpm sen händer ingenting ? Förra året hade jag vatten i soppan, tömde tank och fyllde nytt.....då gick den ok. har inte kört den föränns nu och då kommer dessa problem. Kan det ha med bensintillförsel att göra.........såg rent o fint ut när jag bytte filter i år. Har även gjort rent stiften och den startar direkt......båten är en Ryds 511 GTS -06 Tacksam för tips Mvh Anders Redigerad 20 Augusti , 2020 av hella1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 574 Postad 20 Augusti , 2020 Varför valde du att kalla tråden "Hamnkapten"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hella1 0 Postad 20 Augusti , 2020 Fel av mig, såg det nu ändrar 😄 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 22 Augusti , 2020 2020-08-20 vid 08:57 skrev hella1: Hej Har problem med min OPTIMAX 90 från -08. Går okej på tomgång och kan gasa upp till 4000 RPM, över det så varnar den. Check engine. detta är utan drivning. Tog ut båten på en liten sväng och allt funkar på låga varv, vid gaspågrag så går det bra upp till ca 2000 rpm sen händer ingenting ? Förra året hade jag vatten i soppan, tömde tank och fyllde nytt.....då gick den ok. har inte kört den föränns nu och då kommer dessa problem. Kan det ha med bensintillförsel att göra.........såg rent o fint ut när jag bytte filter i år. Har även gjort rent stiften och den startar direkt......båten är en Ryds 511 GTS -06 Tacksam för tips Mvh Anders Vad menar du med sen händer ingenting? Ligger den kvar och bludrar på 2000rpm? Får du något felmeddelande när detta inträffar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hella1 0 Postad 24 Augusti , 2020 Ligger kvar på ca 2000 rpm, inget felmedelande.....i det läget borde den vara på ca 4500 rpm. Funderar på om det kan ha med trollningsfunktionen att göra....att den skulle ha låst sig eller nåt ? Inte proffs på detta 😟 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 24 Augusti , 2020 Tändspolarna brukar spöka på optimax motorerna. Prova rycka ur tändhattarna en efter en under tomgång och se någon av dem inte påverkar gången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
