tisdag 07 juli 2026
hella1
    3
Om hella1
  1. Ligger kvar på ca 2000 rpm, inget felmedelande.....i det läget borde den vara på ca 4500 rpm. Funderar på om det kan ha med trollningsfunktionen att göra....att den skulle ha låst sig eller nåt ? Inte proffs på detta 😟
  2. Fel av mig, såg det nu ändrar 😄
  3. Hej Har problem med min OPTIMAX 90 från -08. Går okej på tomgång och kan gasa upp till 4000 RPM, över det så varnar den. Check engine. detta är utan drivning. Tog ut båten på en liten sväng och allt funkar på låga varv, vid gaspågrag så går det bra upp till ca 2000 rpm sen händer ingenting ? Förra året hade jag vatten i soppan, tömde tank och fyllde nytt.....då gick den ok. har inte kört den föränns nu och då kommer dessa problem. Kan det ha med bensintillförsel att göra.........såg rent o fint ut när jag bytte filter i år. Har även gjort rent stiften och den startar direkt......båten är en Ryds 511 GTS -06 Tacksam för tips Mvh Anders
