flafleor 0 Postad 11 Augusti , 2020 Hej! Har en Bella 530 Excel som börjar bli till åren så en uppfräschning skall nu påbörjas. Hade önskat få relingen blå istället för grå som den är standard. Relingen är en hårdare gummivariant. Någon som vet om det går att måla relingen, och som har förslag på vad för färg som skall användas? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 11 Augusti , 2020 Den är nog omålningsbar. Du kan rubba den och sedan vaxa, eller stryka på bromsvätska, men det håller bara några veckor. Det är UV-ljuset som gör den matt. Någon här föreslog att man kan tvätta den med aceton, jag har bara testat på en liten bit, och det blev väl egentligen inte bra, acetonet löste materialet i min list, som då troligen är mer plast än gummi i materialet. Om man rubbar med Autosol blir det en vit beläggning på listen som kan vara svår att få bort. Jag har inte provat med vinylglans, men vet att det blir bra med vinylglans på liknande material och lister på bilen. Försök inte att ta bort listen, den är otroligt jättesvår att på plats igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flafleor 0 Postad 12 Augusti , 2020 14 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Den är nog omålningsbar. Du kan rubba den och sedan vaxa, eller stryka på bromsvätska, men det håller bara några veckor. Det är UV-ljuset som gör den matt. Någon här föreslog att man kan tvätta den med aceton, jag har bara testat på en liten bit, och det blev väl egentligen inte bra, acetonet löste materialet i min list, som då troligen är mer plast än gummi i materialet. Om man rubbar med Autosol blir det en vit beläggning på listen som kan vara svår att få bort. Jag har inte provat med vinylglans, men vet att det blir bra med vinylglans på liknande material och lister på bilen. Försök inte att ta bort listen, den är otroligt jättesvår att på plats igen. Stort tack för svaret! Hur kommer det sig att en ommålning är omöjligt? Har efter lite sökande hitta följande länk, där just det beskrivs: https://www.hamnen.se/kunskap/batfixarskolan-fa-stil-pa-avbararlisten/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 126 Postad 12 Augusti , 2020 3 timmar sedan skrev flafleor: Stort tack för svaret! Hur kommer det sig att en ommålning är omöjligt? Har efter lite sökande hitta följande länk, där just det beskrivs: https://www.hamnen.se/kunskap/batfixarskolan-fa-stil-pa-avbararlisten/ Det är nog så att det är olika kvalitet på olika lister, olika materialblandning. på förra båten kändes listen som PVC.. På nuvarande är det en mjukare gummiblandning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
