söndag 08 februari 2026
Emilioten
Knäckt stötstång på vp md2b
Påväg hem under gång,  hade väl kört 20 min minst och båten har fått gå regelbundet långa turer hela sommarn.  Men plötsligt smäller det till och börjar ryka.      När jag lyfter ventilkåpan ser jag att den aktersta stötstången på 2ans cylinder är av på mitten.
Nu till vad det kan vara,  och framförallt är det värt att laga?  Skall tilläggas att jag fimpade motorn direkt så den har inte gått mer än 10 sek med bruten stång.
Risken är ju att den trillat av kammen i botten och trasslat sönder nere i motorn. Går motorn runt? Har du fått upp alla delar? Tänker att en ny stång kanske går att testa med....
Ja motorn går runt,  ska ta upp alla delar imorn.  Hade inget magnetverktyg idag
Det har inte kommit in vatten i cylindern?
Stötstängerna brukar krokna eller gå av då.
Hur vet jag det ? Borde väl isf visa sig betydligt tidigare än 20 min in i drift?  Startar alltid med ventillyftarna uppe för att blåsa ut ev vatten
