lördag 21 februari 2026
Salbo
Följ/hjälp en idiot/tafflare att få en Ryds camping körbar på kort tid.
Tryckte på alla knappar i alla menyer utan att få fart på ekolodet.
Kom just hem efter två dygn i båten.
Lånade ut den till lillebrorsan som brukade använda den när farsan levde.
Fick just mess på bild med fungerande ekolod.
Är så sjukt nyfiken på vad jag missat.
Men fy fan vilken Pers det är att dra en tvådygnsresa med hela familjen när man inte har en susning om båtlivet.
Glida in mellan bojar och bryggor och lyckas få fast båten utan att krocka någons dyra båt eller dra propellern i botten osv.
Rep som inte är murkna och går av när man är vid kiosk och köper frukost är nog också ett plus.
Bojen är nu på plats  på båtplatsen.
Hittade en betongplatta med en ögla i på plats. Vilken lättnad!
Fixa nya rep och youtuba hur man lägger till vid brygga sen blir allt guld.
Resan har varit 70% nervositet och stresspåslag, 20% härligaste stunderna på evigheter och 10% sömnbrist och solsting.
Nästa vända är jag mer förberedd och kan slappna av hoppas jag.
Tusen tack för alla tips!
Jag uppskattar det enormt mycket!
Kapellet tänkte jag tvätta innan jag lade i båten men allt annat tog så lång tid så jag glömde det. Ska leta tejp att laga det med också.
Insåg också när jag lagt i den att hålet i min skärbräda-lagning var för litet.
Jag tänkte bara på att göra det större lodrätt för att kunna tilta som jag blev tipsad om. Tänkte inte på att det behövs svängrum vågrätt med för att kunna svänga 😁
Men det var mest i ändläget åt ena hållet som tur var.
Ska såga upp lite större från insidan så jag slipper skruva bort allt igen.
Nu gör jag skäl för namnet på trådstarten.
Båten sitter nu fasttafflad med lina från båttrailer i fören och ett murket snöre på ena sidan till boj där bak.
Jag tänkte ta en 6 mil tur till biltema och köpa ordentliga grejjor (dock biltema) att förtöja den med.
Jag googlar och letar efter hur man gör det på riktigt.
Jag har hittat denna sida  som jag tänkte utgå ifrån. https://tbkbrunnsbo.se/bryggor/förtöjningsregler
Har ändå lite frågor:
1. Hur vet jag vilken vikt linorna behöver klara av? (båten väger väl ca 1 ton tror jag)
2. Tror jag bara har tillgång till en ring att fästa båten i på bryggan på båtplatsen. funkar det?
3. Har pollare/knapar (eller vad det nu heter) bak på båten. Snurrar man bara fast båten där eller gör man en knop eller något?
4. Behöver man ingen förtöjningsfjäder vid bojen?
5. Var hittar jag guide hur jag förtöjer vid en brygga steg för steg. Jag tycker man bara glider in med kaos och hela familjen rycker i bojar, tampar, typ knyter fast den i någon snorkel som ligger på bryggan med käringknutar och hoppas på det bästa.
(har bara lagt till vid en gästbrygga en gång och gått på toa för att sedan komma tillbaka och se att linan vid boj har gått av och bakänden på båten är på väg mot betydligt finare motorbåt).
6. Räcker det med 6st uppblåsbara fendrar som är ca 50cm? (har massa kortare plastigare i båten men fattar inte när dessa bör användas)
7. VIKTIG FRÅGA!!! Använder jag samma grejjor när jag lägger till vid gästbryggor osv eller är det bra att köpa något slags allround kit?
8. Vad behöver/måste jag lära mig för knopar. (käringknutarna jag jobbar med nu känns oansvarigt och osäkert)
I det stora hela är min fråga:
Vad behöver jag för rep och skit i båten och hur får jag fast den på ett bra vis (så jag ska slippa noja ihjäl mig för att min båt ska förstöra andras båtar så folk blir arga på mig och jag blir fattig).
Ju enklare det är att använda desto bättre är det.
Alla bra-att-ha-tips för en enklare resa är otroligt välkomna.
Nu packar jag in barnen i bilen och beger mig mot biltema!
peppra på med handlingstips om ni har lust så får jag se om något dykt upp när jag är på plats.
Kan du inte passera en båttillbehörsbutik i stället för Biltema så kan du nog få lite värdefulla tips och rätt grejer över disk?
Det har du rätt i.
Har försökt i den lokala båtaffären men där lyckas jag inte fiska fram mycket tips. Tjurgubben fick jag höra att han kallades av vissa. Trevlig men fåordig tycker jag.
Grejjen är ju den att min båtbudget är väldigt snäv denna sommar. Allt verkar ju vara minst dubbla priset på båtaffärer.
Ska ändå överväga det i bilen till storstan. Där kanske servicen är värd pengarna.
Hej, skriver i flygande fläng. Skaffa dig förtöjningsmaterial så att du kan lägga till mot brygga med boj i aktern, och mellan y-bommar, och i naturhamn. Exakt vad du behöver är lite olika beroende på båten, bryggan, läget. Många har särskilt tågvirke för sin hemmahamn, kanske två 10 mm-tampar i bryggan med fjädrar på, typ Biltema Art. 25-1878, så du kan fästa dem mot förens knapar på var sida. Bojen är i sig en fjäder, behöver ingen extra på tampen där.
Du bör ha 2 helst 3 längre tampar, kanske 12 mm, för förtöjning vid boj mot brygga och i naturhamn.
Tror du kan ha ganska små fendrar, har du 50 cm tror jag att de kommer ligga i vattnet med tanke på din båt? 6 st är bra. Du behöver fenderlina också. Använd alltid fendrarna när du ska lägga till.
Du behöver inget särskilt för att förtöja vid gästbrygga, använd dina vanliga tampar.
Se till att alltid ha med:
en båtshake och en paddel, eller en kombo. De kan behövas om det krisar i hamnen.
en liten reservdunk med soppa, och motorolja.
kniv och förstahjälpen-låda.
Och så några utvalda verktyg, och kanske några buntband (kattstrypare) och gaffatejp.
Knopar du måste kunna: Dubbelt halvslag, pålstek, skotstek.
En bonus: smugglarknopen. Den är fin vid toabesökstilläggning.
Du använder knaparna ffa på två sätt beroende på om du har ögla eller inte på tampen. Kolla efter videor på "cleat hitch" = knap knop på engelska. Finns hur mkt som helst. Samma för att lägga till, kolla filmer på nätet.
Lycka till,
  • Tack 1
Härligt att du tagit vara på det som är kvar av sommaren! Båten behöver inte vara perfekt för att ha kul! Och det har du bevisat! Strongt gjort att övernatta i ett såhär tidigt skede också!
Angående rep så är det inte sååå noga anser jag, 10mm räcker gott.
Men komplettera gärna med en "förtöjningsfjäder" så håller rep och knap bättre!
De här klippen tycker jag annars är bra!
  • Tack 1
1 timme sedan skrev farn:
Fina tips av farn!
Jag hade inte uppdaterat sidan så jag missade hans inlägg😁
Men jag blev välddigt nyfiken, vad är en smugglarknop???
1 minut sedan skrev YamaHans:
smugglarknop
Dra i lösa ändan så går den helt upp, läckert. Så kan du fästa smuggelgods du snabbt behöver lossa om bängen trålar... Alternativt vid tillfällig förtöjning eller att fästa fendrar i gästhamnen.
  • Tack 1
1 timme sedan skrev Salbo:
Tack farn!
Du är en ängel!
Ingen orsak. finns flera saker som är viktiga att ha med, särskilt vid längre turer. Viktigt kunna släcka brand ombord, typ liten brandsläckare. Också viktigt att kunna påkalla uppmärksamhet och veta var du är även om mobilen är paj: fysiskt sjökort och någon slags nödbloss. Kan ju kännas skönt om du tycker att du är tafflig på sjön.
Egentligen är listan på vad som är bra att ha med jäkligt lång.
Det är smart att försöka etablera en rutin när du lägger till och en när du kastar loss. Blir så mycket enklare då. Själv glömde jag 2 meter tamp fastsatt i en akterknap häromdagen när vi kastade loss. Blev kanske distraherad av en fin båt intill - kan bli så ibland att jag glor på särskilt fina åk istället för att koncentrera mig på uppgiften. Jag körde iväg och tampen trillade i vattnet. Efter några minuter såg jag av en slump tampen ringla sig i vattnet bakom oss och vi hann ta upp den innan den fastnade i propellern. Det hade inte varit kul.
Och så finns det ju också den här metoden för mer erfarna båtförare😁
  • Haha 2
Vad betyder detta?
Överstruken boj?
Är det inte ok att fästa den i boj då?
Vad behöver jag för lina till ankare?
Hur lång?
Är vilsen på biltema nu
Jag köpte mig en Ryds camping i somras och jag har ingen båt vana heller.  Jag är lika vilse som du är.  Håller på att fixa till nästa säsong. Fortfarande lika vilse. :)Tack för läsningen mycket användbart.
Redigerad av dewgew
