tisdag 07 oktober 2025
Cobran99
Rookiehörnan Örnvik HT 535 dyvika storlek.
Rookie som man är, båten tar in vatten, troligen via inte helt fungerande dyvika.
Hur stor är en dyvika till ovan nämnda båt !?
Är du säker på att det är sjövatten?
Det är inte ofta som det läcker via dyvikan, utom de gånger man glömt att dra åt den eller ingen alls.
Om jag förstått rätt, så är det ett utrymme på vänster/babords sida där det finns vatten mellan botten och durken, ca8-10 cm djupt och ca 65-70 cm brett där det kommer in vatten och det kan bara var sjövatten, det har inte regnat så mycket att det kan kommit uppifrån.
Alternativt är det ett hål någonstans på babords sida runt aktern.
Så har det förklarats för mig !
That´s the plan !
Tänkte då ha en dyvika utfall det är den, så därav frågan om storleken, för att vara förbereddd.
Kan ju skilja på dyvikans dimension ifrån båt till båt.
Är nästan omöjligt att en dyvika läcker om inte infästningen i skrovet är åt skogen och då har du lite jobb framför dig, dock inte ouppnåligt.
