söndag 19 juli 2026
Nidelv18
Olja i sjön
God kväll! Idag när jag var ute o körde min båt (som nu går perfekt) märke jag att lite olja alt bensin läckte ut i sjön från drevet, även när motorn var avstängd.
Min gissning är att det är olja från drevet som läcker (290sp). Var är troligast som läckaget kommer? Oljepluggen längst ner som inte håller tätt? Eller från dålig packning runt propelleraxeln?
15 minuter sedan skrev Nidelv18:
Är du säker på att det är drevet som läcker? på din fråga skulle jag säga från propelleraxeln. Kan du ta upp båten? Kan du det så säkerställ att du inte har vatten i oljan. Kan du komma åt att kolla oljans utseende via stickan, ser oljan bra ut kan du avskriva oljeläckage från drevet, mjölkig vit olja så lär du åtgärda problemet snarast. Det kan ju även vara så att det ligger oförbränd bensin i avgasbälgen som läcker ut, då du stängt av motorn.
Redigerad av kossor
Okej ska ta upp båten o kika på oljan i drevet.
Vad beror oförbränd bensin i bälgen på då?
8 minuter sedan skrev Nidelv18:
Att motorn inte förbränner all bensin som kommer in i cylindern utan skickar ut det med avgaserna. Antar du har v8 eller penta rödblockare, går motorn lite orent skickar den ju med lite bränsle ut. Förr sa man att motorn surade lite. En orsak är ofta sliten eller dåligt inställd förgasare, eller choke som ligger på, motorn får mer bränsle än den behöver, märks ofta vid tomgång.
Redigerad av kossor
Jaha ja så mycket förstod jag.. har en aq151c i den så rödblockare är det ju.
Kan tilllägga att jag hade propelleraxeln bytt på verkstad för 2 år sedan så känns som att där borde det inte läcka.
2 minuter sedan skrev Nidelv18:
Ok ja jo men man kan ju få in nåt skit som lindar in sig i axeln och trycker då sönder packboxen. Kolla du oljan är nog inga större fel ska du se bra drev 290 kan säkert vara spill från motorn. Men kolla upp drevet sen kan du ju ta det lugnt om det är ok där. Lycka till ha en trevlig sommar, vi får hoppas på lite torrare och varmare väder.
Aha okej. Ja förgasaren är ju faktiskt inte helt 100.. har en förmåga att vilja dra upp tomgången ibland.
