Stenis14 1 Postad 13 Juli , 2020 Hej Ska byta växelolja på min Tohatsu 5hk 4t 2009(har precis köpt den) övre skruven inga problem men den undre sitter som tusan, rubbar den inte har den största spårmejseln som passar i skruven, ös på med tips, är detta vanligt? 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 745 Postad 13 Juli , 2020 Ganska vanligt enligt min erfarenhet. Största skruvmejseln, en med kantig klinga, och så en skiftnyckel. Ena handen pressar som tusan och den andra drar försiktigt runt skiftisen så brukar det lösa sig för mig. Har hört de som använder en slagskruvmejsel men det har jag inte provat. Antar att man måste ta det väldigt försiktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 097 Postad 13 Juli , 2020 Slagskruvmejsel+liten slägga. Glöm inte byta till nya packningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stenis14 1 Postad 13 Juli , 2020 11 minuter sedan skrev ChristerN: Ganska vanligt enligt min erfarenhet. Största skruvmejseln, en med kantig klinga, och så en skiftnyckel. Ena handen pressar som tusan och den andra drar försiktigt runt skiftisen så brukar det lösa sig för mig. Har hört de som använder en slagskruvmejsel men det har jag inte provat. Antar att man måste ta det väldigt försiktigt. Har faktiskt provat precis så, men icke sitter som berget, får gå på imorgon igen, skam den som ger sig, tack för svaret! 😀 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stenis14 1 Postad 13 Juli , 2020 11 minuter sedan skrev Rascal: Slagskruvmejsel+liten slägga. Glöm inte byta till nya packningar. Ok får kanske testa det, får införskaffa en mejsel, vet du vad för packning jag ska ha, nåt biltema har tro? Tack för tipset 👍 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 13 Juli , 2020 13 minuter sedan skrev Stenis14: Har faktiskt provat precis så, men icke sitter som berget, får gå på imorgon igen, skam den som ger sig, tack för svaret! 😀 👍 Efter att ha provat precis så på en hopplös skruv och börjat förstöra mejselspåret köpte jag en slagskruvmejsel på Clas Ohlsson, två slag så var skruven loss, supernöjd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stenis14 1 Postad 13 Juli , 2020 3 minuter sedan skrev trewq: Efter att ha provat precis så på en hopplös skruv och börjat förstöra mejselspåret köpte jag en slagskruvmejsel på Clas Ohlsson, två slag så var skruven loss, supernöjd Mmmm lutar åt en sån, såg att biltema hade till rimlig peng, tack för tipset 👍 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stenis14 1 Postad 14 Juli , 2020 Nu har jag äntligen fått lös skruven, köpte mig en slagskruvmejsel på biltema, 3slag sen var skruven lös, tack alla för tipsen, guld värt!! 😀 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
