söndag 28 september 2025
NiclasNiclas
Styrning - Flotte
Har en flotte med en ny Yamaha F8.
Har kollat runt lite på styrning men blir inte riktigt klok på det.
Kan någon vänligen posta en länk med delar som passar.
Biltema har ju en hel del grejer men vet inte om de passar.
Finns det någon bra manual någonstans?
Tack
Om du berättar vad det är du vill åstadkomma så kan det bli lite tips. Annars är väl det enklaste att förlänga rorkulten med nåt rör så du både kan styra och gasa från fåtöljen.
Det är ju så att dom olika styrningarna som finns att köpa är anpassade till båtar.
Det finns liksom inget på din flotte där men kan skruva fast en styrkabel eller en hydraulisk styrcylinder. Jag föreslår att du tittar på öppna båtar och ser hur grejerna sitter fast på,dom, och sedan tillverkar någon konsol eller förlängning av ditt akterdäck där du kan fästa mothållet till en styrkabel eller styrcylindern till en hydraulisk styrning. Det är inte omöjligt, men en del pyssel kanske.
Idag finns det tre olika typer av rattstyrningar, den mekaniska, den hydrauliska och sedan i år en elektrisk styrning.
Sedan skall du väl kunna manövrera motorn också från den tilltänkta styrplatsen?
Jag tänkte nått liknande som på bilden nedan.
Men det kanske inte är helt enkelt? Kanske bättre att skaffa en förlängsningsarm.
Enklast är nog att köpa ett antal enkelblock och tiotalet meter lina, helst stum lina för t ex fall på segelbåtar. Sätt ett block nån meter i sidled från motorn på varje sida. Fäst sen fler block för att leda linan fram till sidan av styrplatsen. Centrera motorn och ratten. Ta linans mittpunkt och fäst runt ratten på ett ställe som är cylindriskt, framför eller bakom plåten, beroende på hur det ser ut. Du kan fästa med nån form av bygel eller beslag. Bara se till att linan inte kan glida eller lossna. Sen lägger du linan kanske 3-5 varv runt rattens cylinder, åt olika håll från fästpunkten för att därefter leda de två ändarna av linan var sitt håll genom blocken ner till motorn. Fäst linorna i motorns mittpunkt, helst på en arm rakt fram. Om man i stället använder styrarmen får man helt enkelt skifta centreringen en aning på linan så att båda ändarna når fram och kan fästas korrekt.
När detta är gjort bör det gå fint att styra motorn genom att svänga på ratten. Det är förmodligen lite trögt och det är säkert lite dålig precision ibland, men det bör mer än väl duga för en långsam flotte.
Materialkostnad uppskattningsvis under 1000 kr.
3 timmar sedan skrev raol:
Ge inte upp, det är klart att du skall ha en rattsyrning!
Ja en sådan enkel styrning kan kanske fungera, men något omständig, och kanske svårt att dra linor tvärs flotten.
Kolla istället på en kabelstyrning . här är några från Seasea, ibland kan man köpa en kompletta satser ibland, som här separata komponenter och själv sätta ihop, som här.
Akterut vid motorn får du bygga någon konsol som du monterar en sådan här på (se bilden).
Genom röret kommer då styrkabeln ut, sedan behöver du en länk med kula att fästa i motorn.
Du kan ju även montera en hydraulisk styrning, som är bättre, men dyrare, och kanske lättare att installera och anpassa till ditt behov, Exempelvis en sådan här,  men du får ändå bygga, snickra något på akterdäck som håller fast stycylindern där, sedan kan det vara väldigt enkelt att dra två hydraulslangar till förarplatsen.
Nu länkade jag till Seasea, men kolla även Erlandssons brygga och Hjertmans, för att nämna några stora båttillbehörsfirmor.
Men även Biltema har en enkel mekanisk kabelstyrning i sitt sortiment, lågt pris, och jag vet inte hur kvaliteten är.
Redigerad av Georg_Ohm
Linor tvärs flotten vet jag inte. Det är ju ett räcke/staket runt, och leder man allt på utsidan, utom det sista in från räcket till ratten, så blir det nästan osynligt.
10 minuter sedan skrev raol:
Kanske en kombinerad styrlina och mantåg?
Nej, jag tror man skall ha kabel- eller en hydraulisk styrning.
Tack för all hjälp
Okej, så då är det dessa delar jag behöver?
https://www.biltema.se/bat/batmotor/styrning/styrreglage-u55-2000042500
https://www.biltema.se/bat/batmotor/styrning/ratt-2000033045
https://www.biltema.se/bat/batmotor/styrning/akterspegelfaste-2000033047
https://www.biltema.se/bat/batmotor/styrning/styrkabel-2000033040
https://www.biltema.se/bat/batmotor/styrning/draglank-2000033046
Men motorn sitter ju rätt långt "bak". Jag behöver sätta något plattjärn eller något som sträcker sig fram till draglänken?
2 minuter sedan skrev NiclasNiclas:
Ja det är dom delarna du behöver.
Draglänken skall vara mellan kabeln och motorn.
Det är akterspegelfästet som du på något sätt måste skruva fast i flotten, till det kanske du kan behöva någon typ av rostfritt plattjärn.
Det kanske kan uppstå en konflikt när din motor sitter i ett höj- och sänkbart fäste.
