söndag 19 juli 2026
7seas
Ingen gnista
Problem med min Suzuki Df15 från 2008. Vill inte starta. Stendöd och då menar ja helt död, eftersom det inte kommer någon gnista. Började redan förra året då den var väldigt svårstartad på,våren, mem plötsligt gick dem - sedan till hösten -död.  Bockat av tändstiften- nya. Nödstoppet ok. Lyft av svänghjulet och kollat efter rost mätt alla kablar. Verkar som det enda som är kvar är Tändspolen eller CDI-boxen...eller har jag missat något? Någon som Vet hur man testar vilken det är som är trasig?  Behöver då även snabbt få tag på delar i Stockholm - vi ska kasta loss i slutet av veckan och vill gärna ha med jolle och motor.
Redigerad av 7seas
Vad har du mätt, trigger,  stator/laddspole ... och vad har du mätt på dessa komponenter (resistans, spänning eller bara kontinuitet)?
Har du tillgång till specifikationen för  det aktuella tändsystemet och i så fall, hur stämmer uppmätta värden mot denna?
Hur konstaterade du att nödstoppet var OK?
CDI:n går inte att mäta upp på något enkelt sätt, det handlar istället om att utesluta varje annan felkälla.
Mätt spänning på alla kablar som finns. ... ingen startmotor....Nej har ingen spec. Nödstoppet har ny brytare och ny kabel.
Redigerad av 7seas
Vilka resistanser/ spänningar har du mätt upp för de olika komponenterna?
Endast mätt att de funkar. Har ingen spec.
