7seas 0 Postad 30 Juni , 2020 (redigerade) Problem med min Suzuki Df15 från 2008. Vill inte starta. Stendöd och då menar ja helt död, eftersom det inte kommer någon gnista. Började redan förra året då den var väldigt svårstartad på,våren, mem plötsligt gick dem - sedan till hösten -död. Bockat av tändstiften- nya. Nödstoppet ok. Lyft av svänghjulet och kollat efter rost mätt alla kablar. Verkar som det enda som är kvar är Tändspolen eller CDI-boxen...eller har jag missat något? Någon som Vet hur man testar vilken det är som är trasig? Behöver då även snabbt få tag på delar i Stockholm - vi ska kasta loss i slutet av veckan och vill gärna ha med jolle och motor. Redigerad 30 Juni , 2020 av 7seas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 1 Juli , 2020 Vad har du mätt, trigger, stator/laddspole ... och vad har du mätt på dessa komponenter (resistans, spänning eller bara kontinuitet)? Har du tillgång till specifikationen för det aktuella tändsystemet och i så fall, hur stämmer uppmätta värden mot denna? Hur konstaterade du att nödstoppet var OK? CDI:n går inte att mäta upp på något enkelt sätt, det handlar istället om att utesluta varje annan felkälla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7seas 0 Postad 1 Juli , 2020 (redigerade) Hej Mätt spänning på alla kablar som finns. ... ingen startmotor....Nej har ingen spec. Nödstoppet har ny brytare och ny kabel. ... Redigerad 1 Juli , 2020 av 7seas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 470 Postad 1 Juli , 2020 Vilka resistanser/ spänningar har du mätt upp för de olika komponenterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
7seas 0 Postad 1 Juli , 2020 Endast mätt att de funkar. Har ingen spec. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
