söndag 09 november 2025
oyster
Engbo - äldre motor
Är det någon som känner till vad för typ av motor det är på ett äldre Engbo-spel från 2006? Problemet är att Engbo har bytt till en annan motor som är 3cm längre och då passar den inte på den plats där jag har spelet. Min tanke var att det kanske är en massproducerad motor som man kan få tag på någonstans...
Vad är det som är galet med gamla motorn?
Lager brukar gå att byta. Kolborstar också.
Om det riktigt kniper kan man till och med linda om brunna lindningar och byta ut kollektorn mot någon annan lämplig. Jag har gjort den operationen en gång på en 220 volts fräsmotor och det borde vara enklare på en motor som är byggd för 12 eller 24 volt.
Ja, kanske går det att byta men kåpan i botten av motorn har rostat bort och lagret var också rostigt. Så motorn går men låter illa. Visst kan man göra ett försök och lämna in den till någon som får renovera den, men hade jag fått tag på en ny hade jag inte tvekat. Enligt personen jag pratade med är det väldigt  fin kvalitet på äldre Engbo spel, med tyska eller engelska motorer. Nu kinesiska som dom flesta andra tillverkare.
Redigerad av oyster
För att få hjälp är det troligen smart att ge mer specifik info.
Gissar att Engbo år 2006 hade fler än 1 modell...
