lördag 28 februari 2026
bolinfre
Princess 286
Blivit lycklig ägare till en princess 286 -91.
Bara några frågor;
Någon som vet hur toaletten fungerar i dessa båtar?
Hur kommer man åt kablaget till instrumenten bäst? I stick kojen
Behöver man fläkt till motorerna när dom är igång? Två nya v8:or
Vad mer att tänka på i denna båt?
mvh// Fredrik
1 timme sedan skrev bolinfre:
Baskunskapen när det gäller bensinare som alla ska veta är att man ska köra motorrumsfläkten tre-fem minuter innan man startar för att vädra ut ev bensinångor för annars kan det bli en ”jävla smäll”, som Dynamit-Harry säger i Jönsonligan.
Välkommen till MG!
Välkommen till MG!
Varit på sjön hela mitt liv så den baskunskapen vet jag om. Ny var frågan om man skall ha en fläkt NÄR motorerna är igång? Förtydligande, alltså en tillufts fläkt....
Redigerad av bolinfre
2 minuter sedan skrev bolinfre:
Tilluft? Menar du för insugsluften till motorerna? Det behövs inte.
Fläkt du behöver är frånluft som skall evakuera ev. bensinångor innan start. Den behöver inte vara igång när motorerna går.
Tack, menade tilluft. Tänkte att det blir bra varmt där nere med två v8:or. Då kör vi med dom intagen som finns på S/B sida....
46 minuter sedan skrev bolinfre:
Då ber jag om ursäkt men till mitt försvar kan jag tycka frågan var lite otydligt ställd.
Du ska veta att vi får (alldeles för) många såna frågor här och när en nykomling, och förmodad nybörjare, ställer dem är det lätt att ta i lite för mycket.
Nästa fråga då, den har ingen svarat på.
Är det motorinstrumenten du menar? Dom sitter nu väldigt ofta i en egen panel som man kan lyfta efter att ha lossat några skruvar. Men eftersom du frågar kanske varvet skippat motorernas originalpaneler och monterat dem direkt i instrumentpanelen? Kanske du kan bifoga en bild?
Vi hade nyligen en fråga från en nimbusägare som till slut fann ett konstverk, en tavla, framför förarplatsen, som han kunde plocka ned och då nå större delen av båtens elsystem framifrån.
13 timmar sedan skrev bolinfre:
Bara några frågor;
mvh// Fredrik
Hej Fredrik
Ventilation till motorrummet ska skötar med "självdrag" mellan BB & SB
Hur toaletten fungerar. Vad är det för toalett?
Gällande instrumenteringen. Vill du bara komma åt bakom panelerna, instrumenten och mätare så finns det mig veterligen inget annat sätt en att skruva loss varje panel/mätare.
Säkringspanelen har jag för mig sitter höger om trappen ner till ruffen. Där är det samma sak har jag för mig, man får skruva loss panelen.
Hittade en bild på instrumentpanelen när jag googla och där ser man tydligt att det inte finns någon bakväg. http://forum-bateau.caradisiac.com/bateau/Yacht/sujet105.htm
Tackar. Ska kolla upp säkringar mm. Ang mätarna får man följa kabel för kabel.
Snart skall jag montera i två nya v8:a motorer, intressant det.....
mvh// Fredrik
10 timmar sedan skrev bolinfre:
Om det suttit betydligt mindre maskiner i båten tidigare kanske du ska göra en liten beräkning av behovet av luft.
Läste här om någon som fick betydligt mer kraft i sin maskin när han öppnade motorluckan, luftintagen var för klena så motorn kvävdes.
Du borde kunna hitta skruvar på instrumentpanelen (väl placerade för att inte synas) för att ta bort olika sektioner i taget för att montera instrument samt lättare dra kablage vid större ingrepp.
I midkojen bör du komma åt för att dra kablarna vidare akterut.
Du får stoppa in huvet så borde det vara ganska högt upp som du ser nuvarande kablage samt ett hål i skottet lite längre ner för ingång i motorutrymmet på styrbordssidan. Det kanske är ett extra skott du får ta bort i midkabinen. Känns med handen efter små skruvhuvuden längs med klädseln på skotten.
Mvh,
11 timmar sedan skrev ChristerN:
Tackar. Skall titta på en tilluftsfläkt så det verkligen kommer in luft när motorerna är igång.
19 minuter sedan skrev bolinfre:
En fundering till. En tilluftsfläkt kanske kan ge några procent av vad maskinerna behöver och de flesta maskinerna är ganska duktiga på att suga luft själva så det är nog luftintagen som är kritiska.
Finns det någon fritidsbåt med sådan lösning?
10 timmar sedan skrev Kane:
Försökte säga något liknande men lite vänligare. Kanske var oklar.
Typ, en V8 suger i sig 4000 liter luft per minut och en fläkt kanske kan ge 40 liter.
Håller med föregående, en tilluftsfläkt hjälper nog knappast ett dugg, bromsar nog snarare mot att bara ha hålet för fläkten. Se till att det finns öppningar i stället
