tisdag 10 februari 2026
hogge65
Går dåligt när motorn kommer i vattnet
Har en gammal evinrude 40 trolig årsmodell - 88
Den större 737 cc modellen
Den går bra på land!
Men så fort den kommer i sjön går den dåligt och stannar..
Nån som har någon idé som kan hjälpa mig??
Redan gjorda saker
Kompritions test ok
 Förgasare rengjorda
Bränsle pump ny
Choke pump ok
Nya stift
Nya tänd kablar
Termostat kokad ok
Vad mer kan fela???
Tacksam för svar!!
Håkan
Kolla tjuvluftdrag i bränsleledning/kopplingar.
//Janne
Taskig vevhuskompression kan ge detta beteende.
Tätningarna 9 och 19. Om 9 läcker bör det synas olja under svänghjulet.
https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1988/e40atlccs/crankshaft-amp-piston
Men kolla först avgasutsläppet ovan vattnet, en bit upp på baksidan av riggen.
Det måste vara fritt över vattnet och får inte vara igensatt.
Redigerad av guestsson
