Eventhyr84 0 Postad 11 Juni , 2020 (redigerade) Hej! Johnson 40hk 90-talare som liter av hicka. (Se filmklipp nedan) Motorn går klockrent förutom detta.. Nån som har en aning om vad jag ska börja felsöka? Tacksam för hjälp. Mvh Sven Redigerad 11 Juni , 2020 av Eventhyr84 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 11 Juni , 2020 Googla clutch dog och jämför med andra filmer. Just OMC verkar drabbas mest av detta. Kan möjligen också vara problem med tändningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eventhyr84 0 Postad 12 Juni , 2020 15 timmar sedan skrev guestsson: Googla clutch dog och jämför med andra filmer. Just OMC verkar drabbas mest av detta. Kan möjligen också vara problem med tändningen. Toppen tack för tipset! efter mycket googlade så hoppas jag de kan räcka med att justera växelvajern. Det verkar som att om clutch dogen är sliten så hoppar växeln ur. Ska kolla upp detta och återkomma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
