lördag 06 juni 2026
Gäst
V8 5.0 gxi, trasig bränslepump?
Gäst
 Hej! Sjösatte min flipper igår. Motorn starta lätt och gick fint på tomgång. Körde ett par hundra meter och den gick som den skulle. Sen började den hosta och väsnas och stannade tillslut. Gick inte starta utan fick bogsera in till bryggan. Efter ett par timmar provstartade jag igen men stannade ganska omgående(se klipp).
bränslepump eller något annat?
tack på förhand!
Svårt att svara på med så litet info, behövs felsökning.
Har du oljetryck?
Iom att den går några sekunder för att stanna tvärt kan det vara oljetrycksvakten.
En sensor som brukar sitta nere på BB sida i närheten av oljefiltret. Den stannar motorn om den indikerar att oljetrycket försvinner, för att rädda motorn. Om du bevisligen har oljetryck kan det vara den som gått sönder, ett inte helt ovanligt fel.
kostar inte mycket och är enkel att byta.
Gäst
tack för svar !
Ska kolla om jag har tryck.
Tycker att pumpen väsnats mer än vanligt vid start. Gjorde ett nytt startförsök nu ikväll. Startade och gick normalt men dog igen efter 2 sekunder. Efter det gick det inte att starta.
Mät bränsletrycket. Annars lär du bara gissa vad felet är.
Gäst
Tack för svar! Går det mäta trycket om motorn inte hinner starta?
Pumpen ska gå när du kör startmotorn så motorn behöver inte starta.
Gäst
Men går även högtryckspumpen på startmotorn?
De skall den nog göra. Motorn kan inte starta om inte pumpen går.
Jag antar att det är insprutning, och inte förgasare.
Redigerad av Kronvik
Gäst
Tack än en gång!
det är elektroniskpump
Testade nu ett starta med lite gas och då gick den igång men går väldigt ojämnt.
2020-06-06 vid 18:47 skrev Gäst:
tack på förhand!
IMG_8406.MOV
Finner du inget fel på bränsle pumpen prova byt tändkabeln mellan spole och fördelare.
