MatsoSusanne 0 Postad 28 Maj , 2020 Hej, Söker en liten smidig pump för fast installation för att pumpa bränsle mellan tankarna. MVH / Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 28 Maj , 2020 https://www.biltema.se/bat/pumpar/vattenpumpar/vatten-dieselpump-2000017741 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 28 Maj , 2020 (redigerade) Exakt den har jag, och har haft i många år från "sekundärtanken" till huvudtanken. Perfekt med ett filter också, ännu bättre att det är genomskinligt. Jag har f.ö. en stängbar utjämningsslang mellan tankarna, och vill man grovfiltrera bränslet i tankarna öppnar jag bara utjämningen och kör pumpen. I original förlitar man sig på utjämningen, men jag har den i princip alltid stängd och sköter själv att det är tillräckligt med bränsle i "huvudtanken". Då kan man i princip köra tomt i sekundärtanken och ha samma skvalpmån kvar med bara hälften så mycket bränsle. Edit: Har även en likadan på en träplatta med säkring, brytare och klämmor för batteripoler. En perfekt "allroundpump" för att dammsuga kölsvinet från slaskvatten, byta olja i motorn och en massa annat. Har fått lida pin något fruktansvärt men hittills överlevt allt. Redigerad 28 Maj , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 28 Maj , 2020 1 timme sedan skrev MatsoSusanne: Hej, Söker en liten smidig pump för fast installation för att pumpa bränsle mellan tankarna. MVH / Mats Vad är det för bränsle? Det är stor skillnad på pumpar avsedda för diesel mot de för bensin. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsoSusanne 0 Postad 28 Maj , 2020 Tack för svaren. Då utjämningen inte fungerar felfritt, kan behöva en översyn, skulle jag vilja ha en punp som kan pumpa i båda riktningarna. Får väl i värsta fall installera 2st pumpar, en åt varje håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinaKillen 49 Postad 28 Maj , 2020 (redigerade) Av manualen att döma kan du få den att gå åt andra hållet genom att polvända. Oklart dock om du får lika bra fart på den om du kör den åt fel håll. Redigerad 28 Maj , 2020 av FinaKillen Felstavning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MatsoSusanne 0 Postad 28 Maj , 2020 Så kan man göra och kanske ta bort filtret för att få samma flöde åt båda håll. Skulle då även vilja ha en strömställare där man väljer spola höger resp spola vänster eller så får man koppla friskt själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 493 Postad 28 Maj , 2020 8 timmar sedan skrev MatsoSusanne: Så kan man göra och kanske ta bort filtret för att få samma flöde åt båda håll. Skulle då även vilja ha en strömställare där man väljer spola höger resp spola vänster eller så får man koppla friskt själv Två trevägsventiler och lite rör/slang så kan du ha pumpen att pumpa åt rätt håll hela tiden så har du nytta av filtret med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
