Kadenic 0 Postad 18 Maj , 2020 Hej! Jag har införskaffat nya batterier till båten varav 2x förbrukning (AGM, 100 Ah per styck) samt ett "vanligt" startbatteri (blysyra, 80 Ah). Kollat lite bland olika sorters installationer med både CTEK och MasterVolt men är lite kluven vad man bör välja. Att tilläggas är att en solcellspanel (portabel) på 150W kommer att användas när båten står utan landström. Så, det jag vill är att kunna: - Toppladda förbrukningsbanken (laddare ska minst avge 25A) - Underhållsladda AGM vintertid - Att laddaren är den primära källan till allt i båten när landström är inkopplat samt att batterierna laddas i fred - Kunna köra 220 / 230V i båten när vi ligger ute utan landström Tips på vad som bör inhandlas (utom batterier såklart) och hur installationen kan gå till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 686 Postad 18 Maj , 2020 Alla laddare klarar av att toppladda batterierna men det är ganska få som ser till att de inte blir toppladdade vilket i vissa lägen är att föredra eftersom toppladdning, precis som högt uttag ur batterierna, sliter på dem. Att du behöver en regulator till solpanelen kanske du vet. Välj en som du kan ställa in när den ska gå över till underhållsladdning. EpEver har några fina. Vid all drift med batteriladdare så går strömmen till batterierna och sedan vidare till förbrukarna, därmed blir det inte som du önskar att laddaren är den primära källan till allt i båten när landström är inkopplad. Alla laddare idag går över till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. För att kunna köra apparater med 230 V (växelström) behöver du en inverter. Mastervolt har en kombinerad laddare inverter men de vet hur man tar betalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kadenic 0 Postad 18 Maj , 2020 4 timmar sedan skrev ChristerN: Alla laddare klarar av att toppladda batterierna men det är ganska få som ser till att de inte blir toppladdade vilket i vissa lägen är att föredra eftersom toppladdning, precis som högt uttag ur batterierna, sliter på dem. Att du behöver en regulator till solpanelen kanske du vet. Välj en som du kan ställa in när den ska gå över till underhållsladdning. EpEver har några fina. Vid all drift med batteriladdare så går strömmen till batterierna och sedan vidare till förbrukarna, därmed blir det inte som du önskar att laddaren är den primära källan till allt i båten när landström är inkopplad. Alla laddare idag går över till underhållsladdning när batterierna är fulladdade. För att kunna köra apparater med 230 V (växelström) behöver du en inverter. Mastervolt har en kombinerad laddare inverter men de vet hur man tar betalt. Grymt svar! Något att bita i och undersöka. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 304 Postad 19 Maj , 2020 Hej Detta är en laddare som kan köras som nätaggregat eller som konstantströmladdare på 13.6 V, dock bara 7A vilket ofta räcker då man normalt inte har större förbrukning över tid. Detta är bra när man ligger länge på landström med förbrukare igång. Vissa laddare tror att spänningen är låg när någon förbrukare startar och kör en hel laddningscykel vilket medför att batterierna blir överladdade. batteriladdare Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
