newwave 7 Postad 17 Maj , 2020 Halloj, Båtsäsongen igång och det vore trevligt med rena dynor i segelbåten. Går inte att ta av klädseln utan tänkte då om det finns våtdammsugare för tvättmedel som man kan hyra? Får man bort all fukt då tror ni? Någon som har erfarenhet? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 644 Postad 17 Maj , 2020 (redigerade) Vi tvättade våra dynor med våttvättmaskin som vi hyrde och det funkade utmärkt. Både smuts och viss unken lukt försvann med det medel vi köpte till, men vad det hette minns jag inte. Det tar ett tag till fukten försvinner, dynorna blir ju inte snustorra direkt... Vad är det som luktar, eller vad luktar det menar jag. Mögel, "smuts", gammalt skumgummi, etc, etc. Synd att vår ozonmästare bhemac inte skriver mera, men du kan ju läsa vad han har skrivit tidigare. Redigerad 17 Maj , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terri 35 Postad 18 Augusti , 2022 Hur är det med klädseln i cruising-båtar som Elan, Hansa, Beneteau, etc. Brukar den vara avtagbar så den går att tvätta, eller är den fastklistrad i skumgummit? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 152 Postad 19 September , 2022 När vi köpte vår Saga 310 hyrde vi en matt-tvätt maskin på Bauhaus och tvättade alla dynor. Det var ett slabbigt jobb men det blev ganska bra. Går verkligen tyget inte att få loss? Känns mycket märkligt? Hur skall man då kunna laga ett hål t.ex? I höstas kom vi på hur man tar av tyget (trots insydda knappar), och körde alla överdrag på 40 gr fintvätt. De blev som nya. Får du en fläck på tyget så är sådana där "baby-whipes"som man torkar knoddar i rumpan med mycket effektiva. Köp på t.ex Ica Maxi. Vi impregnerar dynorna sedan med impregnerings-spray. De tål att hälla rödvin på 😉 // Mats W 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sandrakohkoinen 0 Postad 10 April , 2023 @Wergis Får man fråga hur ni fick av tyget trots insydda knappar? Kanske inte är samma på våra men skadar absolut inte att prova då jag nu är i farten och tänkte tvätta alla dynor inför kommande säsong :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 036 Postad 10 April , 2023 En vanlig modell att fästa knappar är att knyta en trådögla i knappen, dra öglan genom dynan med en virknål samt trä öglan över en underknapp på baksidan. Om knappen behöver tas loss så är det bara att kränga av öglan eller klippa av den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 891 Postad 10 April , 2023 Abnet! Jag hade fått några fula feta fläckar på både förarstolen som är klädd med någon vinyl, samt på en dyna klädd med ett svindyrt tyg. Yes och varmt vatten funkade väl bara sisådär, men Abnet i den högre koncentrationen löste upp en fläck med intorkad choklad på dynan och ful svart spillolja som jag lyckades spilla ut på förarstolen och några ställen till… men Abnet är nu standardsaneringsmedlet ombord. Men en duk som det var spillt rödvin på blev bara halvbra med Abnet… rödvin är svårt att sanera… blåbärssylt likaså… Men som med allt annars, det gäller ju att tvätta så snabbt som möjligt, innan det man spillt ut torkar in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 152 Postad 11 April , 2023 Vad gäller knapparna sitter dessa med med en ögla runt en krok. Man drar igenom dem med en virknål. Man kan ta en lite trästicka och trä igenom öglan då man fått ut den på framsidan. Sedan tar man bort virknålen och trär på knappen igen. De är ett två-mans jobb. Prova på en liten dyna först. Vad gäller rödvin impregnerade vi alla dynor med sådan impregnering som man har på kläder. Vi spillde ut ett fullt glas över hela soffan och det gick att torka bort utan att det blev en enda fläck. Vi har släta mellan-grå dynor i båten. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
