måndag 15 juni 2026
Tomten99
Sprickor vid akterspegeln
Hejsan håller på att renovera en båt (4.8m lång motorbåt) , hittade lite sprickor här och där vilket är lätt fixat men där var 2 sprickor på varje sida akterspegeln.
Är lite orolig över dem pga all kraften är ju just där så jag undrar hur man fixar detta för att slippa att hela akterspegeln går sönder när man är ute och kör.
Förstår att det är svårt att avgöra för er utan bilder , men kan nog knäppa några bilder lite senare om det skulle behövas.
Sprickorna är väl ksk 5-6 cm långa så de ser inte så farligt ut men tänkte kolla om man ska laga dem på annat sätt än hur man lagar sprickor på ställen som inte är så utsatta.
Tacksam för all hjälp jag kan få
Börja med att visa lite bilder.
Vart på akterspegeln befinner sig sprickorna?
verkar det vara endast i gelcoaten eller går dom djupt?
I värsta fall har du en akterspegel där trät inuti glasfiberlaminatet dragit åt sig vatten & ruttnat & gett dessa sprickor i form av frostsprägning under vintern
Hej , tack för svar , lägger in några bilder nu , tror dem går rätt djupt , trycker man bak på akterspegeln bakifrån så kommer det upp vatten ur träet och rinner ut i dedär vattendräneringshålet 😕
 Det är dem 2 på varsin sida spegeln , dedär i mitten är bara färg som låssnat.
Det ser ut som någon försökt laga dem sprickorna förr
Ja, där färgen lossnat ser det onekligen ut som ganska "ny" plast, hur gammal är båten? vad är det för båt? Tänker om nån kan ha renoverat akterspegeln vid tidigare tillfälle
Hur stor motor hänger du på där bak?
Som det ser ut nu, med infon du gav att det kommer ut vatten ur trät i akterspegeln och att sprickorna sitter som dom gör så känns det som utombordan vill slita av hela akterspegeln, den där ska du inte sjösätta innan du åtminstone slipat upp rejält och tagit reda på hur det verkligen står till
Att renovera en akterspegel är inte speciellt dyrt men tar ett gäng timmar, föreslår att du kollar lite youtube videos för att få dig en uppfattning
Tackar så jättemycket för du tagit dig tid att hjälpa mig , båten är av märket "terhi nordic 6020" vet ej årsmodell men gissningsvis 8-15år gammal.
Ja de ser verkligen ut att ha varit fixat med innan.
max storlek på motorn får vara 30hk men jag använder en 18hk så det är inte motoreffekten som orsakat sprickorna iallafall.
Sprickorna kan ha uppkommit när jag körde på en sten men de är säkert för att den redan varit svag där sen innan om det nu är det som orsakat det.
Någon som haft liknande problem? Skrov isåfall hur du löste det , alla tips osv uppskattas verkligen
Ingen som har några andra tips eller som har varit med om liknande och isåfall hur löste ni det?
Redigerad av Tomten99
45 minuter sedan skrev Tomten99:
Testa att söka på akterspegel eller renovera akterspegel här så får du många tips.
Du har nu ett val. Köra i sommar och hoppas på det bästa eller renovera akterspegel i sommar.
Det är inte svårt men det tar tid.
Ja jag ska renovera men frågan är om jag ska riva ner allt eller om ni tror att det räcker med att bara lägga på glasfiber o polyester över sprickan?
Är inte de Terhi Nordic 6020 byggd av ABS plast?
En termoplast utan glasfiber i. Går inte att reparera med glasfiber och harts men det kanske finns någon annan metod?
Ajaj fe låt oroväckande , laga ett ex antal sprickor igår med glasfiber , får se ikväll hur de blev , såg dock när jag slipa att där var gammal glasfiber här o där
2 timmar sedan skrev heimlaga:
Mycket relevant fråga men min tolkning av bilderna är att det är vanlig polyester (GRP). Lyckligtvis för TS.
Men jag tror inte lagningarna blir särskilt bra/långlivade efter beskrivningen
1 timme sedan skrev Tomten99:
Tror TS måste slipa ner all topcoat ner på glasfibern såväl ut- som insida och plasta hela akterspegeln om det inte ska fortsätta spricka
Jag slipa ner till grunden där jag laga dem andra sprickorna , akterspegeln har jag inte börjat med i hopp om att ni med mer kunskap kunde göra en bedömning.
Jag följer ditt råd christer , lika bra o göra de ordentligt när man ändå håller på.
Jag tackar så mycket för era tips.
Ha de gött 🖐
Hej jag lyssnade på er , jag rev ner akterspegeln och slet ut de gamla playwood skivorna som var ruttna.
Nu har jag 2 frågor
1. är att skummet som sitter där bak är också vått , är det något man måste åtgärna innan man lägger i ny playwood?
2. Hur preppar man dem nya playwood skivorna? Kollade lite på youtube och han använde någon epoxy blandat med något annat.
Jag tänkte höra om de räcker med polyester?
Om det går , då penslar man väl på polyester tills playwooden är helt mättad och efter det lägger man ett ytterliggare lager eller har jag fel?
Laddar upp lite bilder också
Ps uppskattar era tips & trix
Bort med allt som är blött eller fuktigt. Att pensla med polyester som du beskriver funkar bra.
Om du använder epoxi så måste du använda det på allt du lägger ovanpå skivan också för poyester fäster inte på epoxi men tvärt om funkar.
Så om jag var du skulle jag riva bort allt skum och sätta dir en plywoodskiva som du mättat med polyester (och härdare!) och sedan bygga upp akterspegeln med glasfiberväv och polyester med några lager gelcoat utanpå och avsluta med topcoat.
Det ser ut som om du ”bara” skurit ut centrum av akterspegeln men jag tror (någon annan får gärna säga emot!) att du behöver ta bort även ut mot kanterna och bygga nytt där också. Helst hela vägen runt mot sidorna på skrovet. Men jag kan ju ha fel, påstår min fru ibland! 😉
Ja jag skulle nog sågat lite bredare men jag fick ut hela skivan ändå då den inte gick så så långt in i sidorna
Okaj så riva upp skummet och fylla i me nytt då eller?
När du snackar om att bygga upp akterspegelen med polyester och glasfiber , syftar du då på dem 2 sprickorna som jag skapade tråden angående eller menar du bygga upp flera lager med plywoodskivor?
Om det är plywooden du syftar på så undrar jag lite hur jag bör laga sprickorna, ska man kanske glasfibra+polyster från insidan (där jag sågat ut eller ska man endast laga det från utsidsn? Eller kanske båda 2?
Många frågor jag ställer haha, har försökt hitta svar på mina frågor men vissa är fortfarande obesvarade , svårt också o jämnföra med någon båt från youtube för dem flesta båtar har olika konstruktioner
8 timmar sedan skrev Tomten99:
Helst inte nytt skum. Brukar fungera som en svamp och bli fuktigt.
Du kan använda plywoodskivor för att bygga upp tjockleken på akterspegeln men se då till att de inte ligger kant i kant. Det som ger styrka är den glasfiber som du bygger runt den kärna du väljer.
Här är en kille som restaurerat akterspegeln på en Boston Whaler 25. Iofs en annan båt men man får många tips. Arbetet påminner om det du håller på med.
https://www.boatworkstoday.com/project-type/transom-replacement/
Han har även gjort ett ovetenskapligt test gällande polyester på epoxy. Ganska intressanta slutsatser.
För övrigt är Boatworks Today en förträfflig YouTube-kanal med massor av tips och trix gällande båtfix.
Redigerad av McLasse
Sådär nu är allt murket skit ute , de värsta skummet är borttaget och jag har plastat in 2 nya playwood skivor och slipat rent osv
Nu undrar jag bara om de går o smacka på dem nya playwood skivorna me polyester där dem satt?
Tänkte i o med att de är abs plast kanske man ska använda theri fix istället?
Jag har nämnligen beställt en sån som jag tänkte använda till dem sprickorna jag frågade om i början av tråden men man kanske ska använda therifix till playwood skivorna också & den skrovdelen jag skar ut? Mvh
De råd du fått hittills handlar om en båt byggd av traditionell polyester. Om din Terhi har ett ytterskrov av ABS-plast (ser dock inte ut så på bilderna) så får du hitta annan info om hur du gör den delen. Har tyvärr ingen aning om hur man fixar såna lagningar.
ja okej , ja jag vet till 100% hur man gör med en vanlig båt nu men tänkte i o med abs plasten.har någon mer information angående detta så får ni gjärna dela med er
Ska påbörja samma projekt till våren tänkte jag, har också en 6020 med tveksam akterspegel.
Hur har det gått för dig? Har du fler bilder eller problem som uppstod?
18 timmar sedan skrev jollen_sb:
Jag har ingen aning om hur det gick för TS men han menade att det var en båt i ABS-plast vilket bilderna inte tyder på.
2020-06-02 vid 23:04 skrev Tomten99:
Så, har du en båt i ABS-plast så tänk dig noga för innan du börjar såga och riva. Är det "vanlig" plast så har du en hel del bra tips i tråden.
Välkommen till MG!
