torsdag 24 juli 2025
Tacksam om ngn kan hjälpa identifiera vad det är som låter avigt när tändningen slås på. Är det bränslepumpen ? Mercruiser 4.3 MPI
Min Volvo 4,3 Gsi lät lika, det var bränslepumpen.
ok då är det som misstänkt , den startade dock galant efter vinterlagringen så funktionen verkar ändå finnas där - eller hade den ens startat annars ?
Är detta pumpen som sitter i Cool Fuel System ?  verkar ju isåfall inte vara lättaste jobbet att få ihop själv - sitter onekligen illa till!  ngn med mer info om denna motor och dess bränslepump - vad är kostnaden för att få det hela bytt ?
Redigerad av caulfield
59 minuter sedan skrev Jorgen01:
Pumpen skall låta när du slår på tändningen.
Helt med på det - men du tycker inte lät lite konstigt ?   Sen låter det inget vad vad vi märker
Låter bara så när du slår på tändningen för att bygga upp ett tryck.  Sen skall det inte höras något nämnvärt.
