söndag 15 juni 2025
RickardEks
Färskvatten system Sea Ray 275
Upptäckte förra helgen att det hade gått sönder en plugg på toaletten så att allt färskvatten läckte ut, nu när det är åtgärdat med ny plugg så får jag inge vatten i några kranar alls. Sätter på pumpen och hör att den arbetar för att bygga upp tryck men kommer ändå inget. Har för mig att förra året så hötde man pumpen en liten stund bara tills den fått upp tryck och sedan tystnade den, hoppade igång igen när man öppnade någon kran.
Någon som har nån ide om varför det inte kommer något vatten ur kranarna nu? Och ja det finns vatten i taken
11 minuter sedan skrev RickardEks:
Men det hjälper väl inte? Hur tänkte du nu? 😄
Redigerad av ABC
Om det finns vatten i tanken så kan det ju vara så att det inte kommer fram till pumpen, luft i systemet? Är alla slangar hela? Är alla kopplingar täta?
Det brukar jag ha vid först fyllningen efter tomma tankar på våren. Jag måste öppna alla varm-och kallvattenkranar och låta pumpen gå i flera minuter innan jag får fram vatten i kranarna.
Ibland har jag glömt att stänga varmvattenberedarens säkerhetsventil, då är det lugn i helsike att få tryck i systemet, då får jag istället en massa vatten i kölsvinet.
Finns ett enkelt knep, forma läpparna runt en kran och sug medans pumpen går.
Kanske inte trevligt med gammalt vatten i slangarna som kommer in i munnen, men det fungerar. Brukar göra så varje vår.
Har du en varmvattenberedare tar det några minuter innan den är full och trycket kan byggas upp.
lägger till en fråga i denna tråd. Någon som vet varför vattenpumpen stängs av och water pump switchen stängs av automatiskt bara efter mellan 30 sek och 1,5 minut när vattenkranarna fortfarande är på? Trycket på vattnet sjunker rejält också efter bara runt 30 sekunder.
Jag har en Sundancer 275 (2005)
problemet är nu löst... Det var batterierna som var så dåliga att de inte orkade driva pumpen.
  • Förvirrad 1
2020-05-25 vid 06:43 skrev chrsan:
Det låter som om du har en timer som stänger av pumpen, kanske för att spara vatten, eller för att pumpen inte skall störa nattsömnen.
