Cam72 65 Postad 11 Maj , 2020 Hej Har/håller på att byta olja i drevet men blir inte riktigt klok, enligt den info jag hittat ska det gå i 2,7liter, de flesta verkar få i runt 2,6, det ska vara 1.5dl mellan min och Max på stickan. Jag har nästan fått i 3 liter och har några mm kvar på stickan till Max. vad kan vara orsaken, eller har jag fel info om oljemängderna? tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 11 Maj , 2020 45 minuter sedan skrev Cam72: Hej Har/håller på att byta olja i drevet men blir inte riktigt klok, enligt den info jag hittat ska det gå i 2,7liter, de flesta verkar få i runt 2,6, det ska vara 1.5dl mellan min och Max på stickan. Jag har nästan fått i 3 liter och har några mm kvar på stickan till Max. vad kan vara orsaken, eller har jag fel info om oljemängderna? tacksam för svar Tre liter hm har du verkligen mätt rätt. Jag har aldrig lyckats få i 2,7 liter, även fast drevet stått öppet i pluggen hela vintern i pannrummet. 2,5 lyckas jag fylla i mitt 290 och då är det fullt på stickan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 11 Maj , 2020 7 minuter sedan skrev kossor: Tre liter hm har du verkligen mätt rätt. Jag har aldrig lyckats få i 2,7 liter, även fast drevet stått öppet i pluggen hela vintern i pannrummet. 2,5 lyckas jag fylla i mitt 290 och då är det fullt på stickan. Dunken jag fyllt från är/ska vara på 4 liter, jag har 1liter kvar, jag mätte dock inte att den innehöll 4 liter från butiken så visst kan det vara så att den inte innehöll 4liter från start, egentligen enda förklaringen som jag kan se 🤔 kontrollfrågan: visst kollar man med stickan ej ner skruvad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 11 Maj , 2020 5 minuter sedan skrev Cam72: Dunken jag fyllt från är/ska vara på 4 liter, jag har 1liter kvar, jag mätte dock inte att den innehöll 4 liter från butiken så visst kan det vara så att den inte innehöll 4liter från start, egentligen enda förklaringen som jag kan se 🤔 kontrollfrågan: visst kollar man med stickan ej ner skruvad? Svar ja ! 😊 Lägger till en bild från instruktionsboken för säkerhetsskull. CCF20200511.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 289 Postad 11 Maj , 2020 Hej. Har du förlängning på drevet så går det åt mer olja. Sen måste man vänta upp till en halv timme innan man kan läsa av rätt nivå. Om man kollar för tidigt och inget ser på stickan och då häller på mera så blir det ofta för mycket. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 11 Maj , 2020 Jag fyller via både hålet för stickan och via insexpåfyllningen och med den temperatur som råder har jag väntat 1 timme mellan mätningarna (har gått nattvakt så tiden fanns) för att vara säker att oljan letat sig ner. ska jag tappa av oljan och köpa ny eller ska jag bara se till att ha rätt mängd enligt stickan och vara nöjd? Vad säger ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 11 Maj , 2020 (redigerade) 20 minuter sedan skrev Cam72: Jag fyller via både hålet för stickan och via insexpåfyllningen och med den temperatur som råder har jag väntat 1 timme mellan mätningarna (har gått nattvakt så tiden fanns) för att vara säker att oljan letat sig ner. ska jag tappa av oljan och köpa ny eller ska jag bara se till att ha rätt mängd enligt stickan och vara nöjd? Vad säger ni? Det är ju stickan som avgör hur mycket nivå du har. Jag skulle lita på stickan, hur ska du annars göra? Har du drevet i våg och stickan visar det den gör så är det ju så.😀 Redigerad 11 Maj , 2020 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 11 Maj , 2020 Ha alltid "för lite" olja än för mycket. för mycket olja blir en "gegga" under tiden när det blandas med vatten. 2 liter + räcker gott och väl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 11 Maj , 2020 1 timme sedan skrev kossor: Det är ju stickan som avgör hur mycket nivå du har. Jag skulle lita på stickan, hur ska du annars göra? Har du drevet i våg och stickan visar det den gör så är det ju så.😀 Ja du har helt rätt, saker som avviker från det ”normala” har en tendens att sätta grillor i huvudet bara. Jag fyller till Max på stickan, så får det bli 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 65 Postad 11 Maj , 2020 1 timme sedan skrev Alicia1: Ha alltid "för lite" olja än för mycket. för mycket olja blir en "gegga" under tiden när det blandas med vatten. 2 liter + räcker gott och väl. Stämmer säkert men jag avser att hålla vattnet borta från insidan av drevet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
