tisdag 14 oktober 2025
Kaffegoken
Vad är detta och funktion?
blir inte klok på vad slangen ni ser på bilden har för funktion?
den sitter under förgasarna. Motorn i fråga är en evinrude vro 50hk 2-takt!
en 4-taktare har ju vevhus ventilation, det har inte 2-taktare.
Hade väck insuget och det går en kanal vidare in i blocket, försökt med tryckluft för att lokalisera mynningshålet, men kunde inte se/känna nåt
motorn poffar nämligen, och poffet kommer ur denna slang.
Slangen i fråga sitter på luftburken, men vad är dess funktion i motorn?
nån som har koll?
mvh
Fick erfara att jag hade dålig komp på undre cylindern och ska riva av toppen å kolla packning/cylinder.
7kg undre
10kg övre
men slangens funktion är fortfarande ett mysterie
Nej sitter fäst/kopplad mot luftburken. Och är helt öppen, ungefär som en ventilationsslang, men 2-taktare har ju ingen vevhusventilation. Så därför förbryllar det mig varför det poffar/hostar/nyser från denna slang. Vad är dess funktion osv
