torsdag 16 juli 2026
fhsp4m
Problem med tilt
Hej! Jag tror att postade i fel forumdel, ber om ursäkt för det i såna fall.
Jag har problem med tiltmotorn på min Mercury 50 hp ELPTEFI år 2002.
Funkar ned men inte så bra upp. I regel funkar det så här: Jag börjar med att försöka höja men det händer inget när jag trycker in knappen på motorn/eller på reglaget, reläet klickar inte ens. Jag sänker motorn och efter det, när jag trycker på Upp igen, kan det klicka i reläet för Upp men inget händer. Sen sänker jag lite till och om jag då håller in knappen för Upp kan det börja knastra/raspa, från tiltmotorn tror jag, och efter några sekunder börjar motorn åka upp. Efter detta kan jag höja och sänka nästan obehindrat.
Jag har kollat oljenivån i tiltmotorn och den är på rätt nivå.
Vad kan vara fel??
Fulladdat batteri?
Kan vara dålig kontakt vid relän eller kablar till trim/tilt, eventuellt dålig jord, bort med kablar och rengör.
Byt plats på reläna och se om felet blir tvärtom, i så fall byt relä.
Kan även vara nåt fel invändigt i trim/tilt motorn men det låter mindre troligt.
