wahlis 23 Postad 11 April , 2020 Hej, Jag ska i år montera en TV-antenn på vår båt. Den ska sitta på göstaken på mitt doghus. När jag vinterförvarar min båt behöver jag ta bort den och då även koppla bort antennen. Om jag inte vill ha en lös sladd liggande på taket utan en kontakt med snabbkoppling hur gör jag det bäst? /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 11 April , 2020 (redigerade) Du köper en kontakt för tv-antenn är det enkla svaret... Dessa finns i modeller som man "skruvar" fast på sladden så det är absolut lösbart, men vet inte om de finns för panelmontage. Kanske var det så du ville ha det? Redigerad 11 April , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 875 Postad 11 April , 2020 (redigerade) Det på bilden ovan är en SMA-kontakt (används i kommunikationssammanhang där effekterna är måttliga), och inte en TV-antennkontakt. Det @Mackey syftar på är en s.k. F-kontakt, där mittstiftet helt enkelt är mittledaren och skruvas på skärmen som vikts bakåt utanpå höljet. Se rätt bilder nedan. Finns sedan hona/hona man kan använda som skarvstycke. Enkla och billiga och godkända upp till GHz (satellitfrekvenser). https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv/antennatet Viktigt att du köper en kontakt avsedd för just den kabeldiameter du har, annars sitter den dåligt eller går inte "skruva" på. Slutligen kan man dra vulktejp över hela skarven, om den sitter utomhus. som i ditt fall. Fast ännu bättre eftersom den kan återanvändas är en skyddshuv med gel. Kan öppnas och återmonteras uppåt 20 ggr innan den blir så dålig att den inte tätar: Jag har en liten plastbox på mitt tak med en F-hona/hona skruvad i lådväggen, med en hane på insidan och den borttagbara med sin gel-huv på utsidan. På lådan sitter ytterligare ett par kontakter för lanterna och radar. Gissar att även du har en lanterna som har en kabel till gösstaken ? Redigerad 11 April , 2020 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wahlis 23 Postad 13 April , 2020 Jag funderade på att sätta en liten box typ kilo men funderar på vad som håller bra över tid för saltvatten och sol och annat tips mottages gärna. /Wahlis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
