Batpeter 0 Postad 31 Mars , 2020 Se bild. Den delen som åkt under blixtlåset ska upp och ut genom blixtlåset, nu vill den inte ens gå in från undersidan. Eftersom delarna kedjans sidor blivit ihopsatta ojämnt hjälper det inte hur många gånger jag än försöker dra blixtlåset upp och ner.. Tips? Otroligt tacksam... 🙏😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 31 Mars , 2020 Enda räddningen är nog att öppna blixtlåset i andra änden, dra isär, håll delarna jämnt och trä på ryttaren i andra änden av blixtlåset. Sen låser du samman de två blixtlåsraderna med några stygn så de inte glider isär och att ryttaren inte kan passera avslutningen. Försök inte lossa avslutningsdelarna du fotat, dem kommer du inte kunna återmontera på ett bra sätt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 31 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev Batpeter: Se bild. Den delen som åkt under blixtlåset ska upp och ut genom blixtlåset, nu vill den inte ens gå in från undersidan. Eftersom delarna kedjans sidor blivit ihopsatta ojämnt hjälper det inte hur många gånger jag än försöker dra blixtlåset upp och ner.. Tips? Otroligt tacksam... 🙏😆 Dra upp dragskon helt så du öppnar hela kedjan. Dra ända upp... Dra ner igen. Borde va klart med det. Om inte ta bild på andra änden åxå och översiktsbild 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 114 Postad 31 Mars , 2020 1 timme sedan skrev Caribic410: Dra upp dragskon helt så du öppnar hela kedjan. Dra ända upp... Dra ner igen. Borde va klart med det. Om inte ta bild på andra änden åxå och översiktsbild Jag gjorde ungefär så på min gamla hederliga engelska oljerock, eller jaktrock eller vad dom heter. Fick trixa litet då dragskon hade fastnat, klart det underlättade ju att dragkedjan var fri i övre ändan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 1 April , 2020 (redigerade) Är blixtlåset delbart? Jag tycker det ser ut som du har vänt på löparen. Det finns lösa löpare att köpa som du eventuellt kan få att passa, sådana löpare är öppningsbara och kan öppnas och klämmas över blixtlåset så att det fungerar igen. Annars är ju en lösning att ta med kapellet innan du förstör det till en Tapetserare eller Kapellmakare, de fixar det där Redigerad 1 April , 2020 av vega1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 1 April , 2020 Eller ta med kapellet direkt till någon som syr kapell så fixar de det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
