Los_capitanos 24 Postad 19 Mars , 2020 Panelen, Precis införskaffat en gummibåt och till min förvåning fans det två alu-profiler som jag inte vet var de skall sitta. Behöver er hjälp. Tackar på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 19 Mars , 2020 Hej, det ser ut som att du fått med tvärreglarna till modeller med hårda durkplattor. Jag har motsvarande till min gummibåt av annat fabrikat. Jag har skivor av plyfa/aluminium som ska passas in i de aktuella listerna på långsidan, de ska in under pontonerna och botten/gummiduk. Den lite rundade sidan av listen är den sidan som ska in under pontonen. Men du har vad jag kan se en uppblåsbar högtrycksdurk. Eventuell har du någon form av kant/list på den uppblåsbara durken som inte synsp på bilden som listerna ska träs på för att garantera styvhet i längsled på durken. Det var min killgissning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 19 Mars , 2020 Jag får släppa ut lite luft ur mina pontoner för att lätt kunna trä listerna på durkens kant. När de är på plats pumpar jag upp pontonerna och list/durk kilas fast. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 20 Mars , 2020 21 timmar sedan skrev bajen: När de är på plats pumpar jag upp pontonerna och list/durk kilas fast. Precis! Så att inte durken böjer sig när du kliver på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 24 Postad 22 Mars , 2020 Ringde generalagenten, visade sig att fabriken packat fel. Dessa tillhör båtar med alu durk. så vet ni..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 22 Mars , 2020 Killgissning kan alltså funka...... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
