fredag 19 december 2025
krille_79
Biltemas nya elmotor för frontmontering.
 Hej        Jag har noterat att biltema börjat sälje en frontmonterad elmotor, är det någon som har hunnit testa denna? Någon här som vet vem som tillverkar denna motor?   Jag har tidigare haft en Motorguide Xi3 men denna såldes med förra båten och den fungerade mycket bra till en styrpulpet på 5m.  Biltemas motor har ingen gps=ingen ankring mm . Sen till frågan om en sådan motor räcker till att trolla en HT-båt på 5m i ca 1-2knop för gösfiske.                                                            https://www.biltema.se/bat/batmotor/elmotorer/elektrisk-utombordsmotor-2000043414
Vad har ni för åsikter om denna?
Dragkraft, max: 54 lbs/0,8 hk
Rigglängd: 137 cm (54 in)
Det borde funka så länge det inte blåser allt för mycket.
Det är Biltema som skrivit under EU-försäkran om överensstämmelse (ce-märkningen) så det är Biltema som är tillverkare formellt.
Frågan är då vem som är praktisk tillverkare av de ingående komponenterna. Det blir nog svårt att lista ut om man inte har inside-information.
