måndag 06 juli 2026
breckan
Speciell packning
Hej igen!
Är en lycklig ägare till ett Speedseal vattenpumplock. Det skyddar vattenpumpen från att bränna sönder när man glömt öppna kylvattenkranen till motorn vilket jag ofta gjorde förr (före jag köpte speedseal för efter det har jag f-n aldrig glömt det igen). Man beställde på telefon till England och ägaren svarade själv med en underbar brittisk accent, men blev sjuk så rörelsen är nedlagd. Men jag behöver reservdelar i form av ny packning och glidbricka.
Någon som har en idé var man kan köpa en o-ring i marin gummikvalitet som är 5,5 mm i ytterdiameter och 5,2 mm i innerdiameter? Allts 0,3 mm tjock.
Och en plastbricka i nylon eller kanske teflon eller liknande glatt plast som är 41 mm i ytterdiamter, 12 mm i inre hålet och 2 mm tjock?
Ett LOCK som hindrar impellern från att ta skada vid torrkörning....?
Det är väl främst friktionen vingar/vägg som är problemet, inte mot gaveln.Och det löser inget lock.
Svar på din O-ringsfråga har jag inte, dock är jag lite fundersam över om det är O-ringen på bilden som avses ?  Det du beskriver är ju en pytteliten O-ring med tjocklek "nästan ingenting", och det är ju inte den på bilden.
Tjocklek 0,3mm är nog synnerligen ovanligt, var sitter den ?
https://www.kullager.se/product.html/o-ring--55x1-nbr?category_id=336
Redigerad av IngemarE
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Tack för påpekandet. Det är o-ringen på bilden och det är givetvis så att jag rörde till det för mig. Den är 55 mm i ytterdiamter och 52 mm i innerdiameter, d.v.s. ca 3 mm tjock. Mätt med skjutmått, inga avancerade grejer så lite felmarginal räknar jag med.
Och ja, locket fungerar.
Tack för bra länkar
Redigerad av breckan
21 minuter sedan skrev breckan:
Snarare 1,5 mm tjock va..?
  • Haha 2
1 timme sedan skrev Peter_K:
Suck. Ja tack 😖
