söndag 11 januari 2026
ehrnholm
Förstabåt - Frågor
Jag och sambo känner mer och mer att vi vill ha en HT 😅 Tar varvet nästa helg och ska kolla på en eller ett par av följande: Flipper 575, Örnvik 510HT, Skibsplast 19HT och en Crescent Greenline.
För er som är nyfikna blev det tillslut en Yamarin 4730 BR med en Yamaha F50. Tack för all hjälp!
Grattis till "nya" båten!
Yamarin 4730 har ju nästan samma skrov som min 490 och, som jag skrev tidigare, så funkar den bra i de vatten jag kör och har ett ganska erkänt bra skrov.
Du kan dock inte räkna med att 5-6 vuxna ska kunna åka i planingsfart med den båten men alla båtar är ju kompromisser.
På bilden ser det ut som om det är en ÅM 2000 eller 2001 på båten. Är motorn lika gammal?
11 minuter sedan skrev ChristerN:
Båt och motor är från 1999. Läste mycket bra om denna båten, priset kändes rättvist och den var i bra skick. Även trailern som är från 2014 och fin dynsats. Sen är det som du säger såklart men detta kändes som ett tryggt köp för pengen och tickade tillräckligt många boxar för oss.
6 minuter sedan skrev ehrnholm:
Fram tom 1999 års modell var Yamarins båtar ljusblå i den övre delen av skrovet och den mörkblå kom med ÅM 2000 om jag inte kommer ihåg helt fel. Den kan dock vara tillverkad 1999. Detta ser du på skrovnumret som sitter längts ner på akterspegelns styrbordssida. Jag gissar att det står FI-AMT12345A900. (FI står för att båten är tillverkad i Finland, AMT betyder att det var AMT som gjöt skrovet [de började så småningom tillverka båtar under eget varumärke men under denna period gjöt de vissa av Yamarins båtar], 12345 är serienumret, A betyder att båten är tillverkad i januari, 9 betyder att den är tillverkad 1999 och de sista två siffrorna betyder årsmodell)
37 minuter sedan skrev ehrnholm:
Hej! 1999 verkar de bytt till mörkblå ton (Sidan 8 på denna pdf)
https://yamarin.com/sites/default/files/2018-12/Yamarin-motorbatar-tekniska-specifikationer-tidigare-batmodeller.pdf
Tror det står när jag får fakturan. Ska kika på det! Har inte båten ännu.
Sedär! På 4730 kom den nya färgen -99 och på 490 -00.
Grattis. Jag tror ni har skaffat en toppenbra båt som första båt. Den kommer skänka er många härliga timmar på havet. Kommer inte ihåg vad ni skrivit om ni har någon utbildning men om inte så varför inte gå förarintyget båda två i väntan på våren. Då är både ni och båten beredda på sjösättning. Och tips och idéer får ni här när ni behöver.
19 minuter sedan skrev M__G:
Yes! :) Jag ska nog gå nån form av utbildning. Min sambo har skepparexamen men inte så mycket båtvana. Ska försöka ge oss ut med sjövana vänner i början också.
Trevligt. Vettigt. Har båten GPS? Oavsett rekommenderar jag er sjökort. Som komplement om inte annat. Mycket enklare få överblick och gpsen till positionen, fart osv. Smidigt med båtsportkort, en "pärm", lätt att använda och tål vatten. Flytvästar tar jag förgivet. En tuta på trycksatt burk typ sprayburk kan vara bra att ha i trafikerade områden. Ankare och förtöjningslinor ombord och inte bara på båtplatsen. Första hjälpen. Båtshake, smidigt med teleskopisk. Finns två eller tredelade. Kan vara bra och se om det finns plats ev under aktertoften och så fall mäta så den inte blir för lång . Några bergskilar och en hammare om man vill gå iland på klippor. Kanske en paddel också och medlemskap hos sjöräddning. Solskyddsfaktor.
16 timmar sedan skrev ChristerN:
Skrovnummer FI-AMTXXXXXE999 👍
16 timmar sedan skrev M__G:
Nej ingen GPS så jag kommer försöka köpa en begagnad. Tips på prisvärda GPS välkomnas! Sen undrar jag lite över Eniro på sjön med surfplatta, är det en rimligt alternativ?  Kommer försöka köpa det som saknas begagnat om det går men gärna tips på butiker på nätet eller riktiga butiker i Göteborgsområdet med brett sortiment. Hur fungerar det med medlemskap i sjöräddningen? Betalar man en summa varje månad så hjälper dom en hem utan kostnad om man hamnar i knipa?
19 minuter sedan skrev ehrnholm:
Jag använder själv en surfplatta för navigering, men tycker inte det är ett rimligt alternativ i en öppen styrpulpet. Trots att min båt har en styrplats som är skyddad från både vatten och sol så ser jag surfplattan som ett komplement till den vanliga 7" plottern.
Vill du komma billigt undan så kostar ett båtsportkort för västkusten södra under 500 kronor. Göteborgs skärgård är väldigt lättnavigerad med bara papperssjökort.
Jag klarade mig många år med bara sjökort. Köper du ett båtsportkort tål det vatten. Det över Göteborg täcker väl typ Varberg till Gullholmen, läsö. Du klarar dig med ett. Sen är det inte fel med en GPS/plotter. Då får du upp sjökortet i plottern och ser var du är.  Men en plotter i liten båt brukar bli rätt små så man behöver sjökort för överblicken. Tänk på att begagnat kan med tiden bli svårt att uppdatera. Har själv en garmin 523 och nu går det inte längre köpa nya sjökort till den. Viktigast är sjökortet. Nästa steg kan vara plotter. Men köper du begagnad så köp någon modell som fortfarande tillverkas.
Handla på nätet har jag ingen koll på, men i Göteborg finns bla hjertmans och Erlandssons brygga, båda i sisjön. Seasea har butik i långdrag och björlanda.  Jag brukar handla där. Finns några till men dålig koll där.
blocket kan du säkert hitta grejer på.
surfplatta i öppen båt tror jag inte på. Dels tveksamt mindre tål vatten men försök läsa sjökort i direkt solskydd på en sådan. Tveksamt det går.
sjöräddningen betalar jag en gång om året. Förutom att rädda liv så hjälper de medlemmar vid icke akuta problem med, soppatorsk, tamp i propeller osv.
Läser denna konversationen och ler, favorit i repris som det stod i de gamla Kalle Anka tidningarna när dom hade publicerat en serie av Carl Barks...
Nåväl, likadana konversationer kommer upp varje vår.
Fräscha båtsportskort är ju aldrig fel. Dom trycks vartannat år, senaste för Varberg- Tjörn (Kattegatt) ungefär, kom förra året. Dom finns även inplastade.
Læsö är inte med på de svenska båtsportskorten.
En mindre och lättanvänd kombinerad GPS-plotter-ekolod kan man väl få för omkring 6000kr och uppåt ofta ingår sjökort i det priset om våren.
Ett sådant instrument är ju inte fel det heller, även om man absolut skall ha traditionellt pappersjökort, kompass och kunskap att använda dessa.
Och då en kurs då man kan erhålla ett förarbevis borde vara obligatoriskt.
Både etablerade studieförbund liksom andra aktörer anordnar sådana kurser regelbundet.
Men mitt båtsportkort har med läsö. Var där i somras med det. Men ett svagt minne av styva inte varit tidigare. Köpte nytt förra våren så nya farleden skulle vara med.
3 timmar sedan skrev M__G:
Jaha... då är mitt kort rätt gammalt... Jag fick det av en Tordenskiöld eller vad han hette.
Hursomhelst står det på ett annat kort över hela Kattegatt ”torrt vid lågvatten” söder om den ön.
Jag skall nog uppdatera mina båda elektroniska kort, om jag nu minns hur man gör.
Men borde väl göra själv som jag föreslår, köpa nytt båtsportkort, men nästa år kommer det en ny upplaga.
Jag hade i flera år ”Sea Pilot” installerat på en IPad, med tillkopplad GPS-mottagare, eftersom den paddan från mingperioden inte hade inbyggd GPS. Men det fungerade väldigt bra, då det var i en täckt båt med en bit kapell som skuggade iPaden, det sägs att dom är svåra att läsa i starkt solljus.
Jag testade samtidigt Eiros sjökort, och de5 funkade det också, men jag gillade Sea Pilot bättre.
14 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Idag presterar surfplattor betydligt bättre i solljus och det finns många vattenresistenta case/fodral att köpa. Det kanske ändå vore något att testa. Kan ju köpa en begagnad och testa, i värsta fall kan man ju sälja den vidare.
Vad du än väljer måste du ha en fast installation, för i en sådan liten båt måste grejorna sitta fast.
En hand på ratten och en på gasen då finns inget över för något handhållet.
59 minuter sedan skrev Jorgen01:
Helt klart en viktig poäng. Tror nog en sådan båt har nfb-styrning men ändå viktigt kunna använda båda händerna till att köra. Nfb innebär att man kan släppa ratten utan att båten ändrar kurs, samma med hydraulstyrning.
Jag hade surfplattan i en för den avsedd hållare, hållaren sattes sedan fast i en dubbel glasmästarsugkopp, och den klämdes fast på (insidan av) en framrutan eller på annan blank plats i inredningen.
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Satt precis och kikade på det. Finns väldigt mycket vattenresistenta hållare avsedda för mountainbiking där man fäster dom i styret. Det skulle nog passa 4730BR bra i och med rutans ram som kommer ner vid ratten.
Testa på ytan framför ratten, först provisoriskt med dubbelhäftande tape.
Jag körde med iPad som navigationshjälp när jag hade motorbåt (Monark 670). Problemet var att när solen låg på paddan så stängdes den av efter ett tag pga överhettning.
I en helt öppen båt lär det bli ett ännu större problem att lösa. Nyare plattor kanske är värmetåligare än den jag använde då jag bytte till segelbåt för 5 år sen och då slutade ha iPad till navigation.
13 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
13 timmar sedan skrev Jorgen01:
6 minuter sedan skrev SE2517:
Jag köper något vattenresistent mountainbikefäste och testar om jag kan hitta en bra position på ramen. Annars kan jag sätta en dubbelsugkopp på ytan bakom ratten enligt förslag. Se länk.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/byggverktyg/dubbel-sugkopp-256030/
Redigerad av ehrnholm
Ja det var precis en sådan sugkopp jag använde. Sedan har jag även använt kardborreband. Jo överhettad padda känner jag igen då den låg innanför framrutan.
Såg nu att bland annat seasea har mässpris på plottrar från 6000 kr, då får man även ekolod med, sådant finns inte i paddor.
Bra om det finns klämfäste som du kan klämma runt sugkoppens skaft.
Jag minns nu att jag köpte in liknande hållare fast för Rakel-radio, handburen komradio. Satte fast dessa hållare på kraftig limklämma. Dessa används i 118 år gamla spårvagnar där de kläms fast runt en ledstång. I båten brukar det ju finnas horisontella ledstänger eller handlar att hålla sig i eller klämma fast utrustning runt.
Dags för sjösättning idag, men först en snabb fråga.. någon som vet vad dessa metallbeslag har för funktion? Sitter symmetriskt på bägge sidor av lucka till stuvutrymme. Känns inte som att det har o göra med låsning.
