Dava 287 Postad 28 December , 2019 Är det någon som vet om jag kan använda Garmin's Striker 4 som GPS med ekolodsgivaren avstängd? Tänker att ekolod kan vara bra att ha ibland, men under större delen av min tid vill jag bara ha en enkel GPS som visar fart, position och waypoints. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 28 December , 2019 Finns det någon modern GPS där det inte går att konfigurera hur sidorna ska presenteras? Jag äger två GarminGPS varav den ena har rätt många år på nacken. Till den har jag skaffat en ekolodsgivare för att kunna "jolla runt" o kolla var jag kan komma in med "moderskeppet". Där används oftast en bild där djupet bl.a. presenteras som ett utsträckt djupdiagram (och såklart djupsiffra). När ekolodet inte behövs så väljer jag en sida utan djupinformation. På den modernare GPS som är navigeringsplotter i moderskeppet så finns djupet oftast inte visat på plottern eftersom det finns i övriga navinstrument. Skulle tro att Striker kan hanteras på motsvarande sätt. Men montera självklart lodgivaren permanent så du kan slå på djupvisningen när den behövs- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 29 December , 2019 Smart med jollen! Striker 4 plus har ju dessutom en karteringsfunktion som gör att djupvärden sparas. Tänkte försöka använda den som framåtseende ekolod för att försiktigt hitta in i vikar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
