söndag 07 december 2025
Skullbone
Startfjäder till Mercury 500 -72
Nu var det tyvärr så att sist vi var ute med båten så gick startfjädern av...
Motor: Mercury 500 -72
Är det någon som vet om det går att få tag i en ny startfjäder som passar?
Motorn i övrigt startar som en klocka så hade varit tråkigt att pensionera den bara för denna sakens skull...
//Mikael
Har bara tillgång till part list för 1973, men sannolikt är fjädern densamma. Googla på reservdelsnumret så hittar du säkert det du behöver.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1500223/starter-housing
Den verkar finnas som ersättningsdel från Sierra, så du kan kolla med Hansen Marine eller Marinshopen så hjälper de dig säkert.
Kollade Guestssons `boats.net-länk´ ovan, om man klickar på nr 9 (fjäderns reservdelsnummer 39502A-1) så fås en lista `related fitments´. Den listan visar dock bara motormodeller från 1973-1974. (Tror ändå guestsson har rätt i sitt antagande att den passar din 72:a, troligen har äldre modeller städats bort ur boats.net-databasen?)
Har även kollat sajten `boatinfo.no/lib´ (kräver dator, padda eller smartphone funkar inte).
Hittade dels en gammal säljbroschyr från 1969 där förmodligen din motor "New Merc 500" presenteras?
Hittade också en  `bred´ verkstadshandbok gällande motormodeller 1965-1989 och 40-115 hk.
Du själv som trådskapare har nog bäst möjligheter att avgöra vad som är relevant, du har ju lyxigt nog möjlighet att jämföra med din egen motor. Återkom gärna i forumtråden om `hur det gick sen´! Sådan återkoppling är alltid intressant. :)
Akta dig, sådana spiralbandfjädrar kan sprätta upp i ansiktet!
Bildkälla: `Breda verkstadshandboken´ sid 455 av 540.
Var har fjädern gått av? Det går ibland att böja fjädern så man får en ny krok om den har gått av i någon ände.
