tisdag 14 juli 2026
jorgenkarls
Täta septitank
Igår när vi seglat så märkte jag att septitanken läcker lite grann i en svetsfog. Det bör gå att täta med silikon eller nåt liknande. Nån som har nåt tips ang. detta? Sikaflex kanske eller kemisk metall ? Tips tas gärna emot. Tack på förhand
Jag hade satsat på sikaflex eller liknande. Håller tätt och är starkt. Problemet kan vara att ta bort det senare om du vill svetsa om fogen. Tänk på att trycket kan bli ganska högt när tanken är full. Inte kul om den spricker mer.
Man får väl vara observant och tömma den regelbundet. Toaletten blir väl endast en nödtoalett. Ligger jag i te x naturhamn så funkar det ju o springa upp på land.
Om det är runda detaljer eller kanske hörn så kan man göra ett bandage av epoxi och glasfiber. Jag lagade en sprucken pump på det viset och det fungerade bra. Fördelen är att det tål högre tryck. Tätningsmedlet ska ju egentligen ligga på insidan om t.ex Sika ska kunna hålla tätt. Det blir ju så även med epoxi och glasfiber men om det är ett rör t.ex så blir glasfiberepoxin som ett extra rör utanpå.
