fredag 13 juni 2025
Granen67
Motor problem vp 570
Hej ! Detta har hänt.
Förra säsongen körde jag på ett lik (sjunkstock) i farleden vid Skansundet Södertälje.
Det vart ett försäkringsärende. Försäkringsbolaget rekommendera ett av deras avtalad entreprenör som kom och hämtade drevet. Fick ej möjlighet att hinna pröva båten innan det var upptagning. ( firman monterade dagen innan upptagningen)
I våras så passa jag på att byta kyllimpor och det mesta på elsidan och bränslesidan.
Slutade med att vi vart hämtade av sjöräddning på jungfrufärden.
Motorn v8 570 dp 290.
Den går kanon i ca 20 min på tomgång.
Sen går varvet ner och tillslut stannar den.
Går ej och starta fören den svalnat. ( temp ca 65c)
Hör mekaniska ljud innan den stannar
Är det någon som har varit med om något liknande?
Kan detta ha att göra med drevet..eller svänghjulet bak på motorn typ värme nyper?
Mvh/Thomas
Vad menar du med att går ej att starta?
Är det tvärstumt så det bara klickar i startmotorn?
Eller går startmotorn runt fast motorn startar inte?
Jag förmodar det förstnämnda efter du har misstankar om att något nyper.
13 minuter sedan skrev Gelis:
Startmotorn går men motorn startar ej.
Men startar utan problem efter ca 30 min
Har fått olika svar om detta.
Antingen en kolv som värme nyper(komp prov utan anmärkning är gjord) eller lagret i anslutning till drevet som värme nyper. Borde kanske den anlitade  marintekniker ha kollat vid drevbytet.
Har fått även förslaget att kolla med IR kamera.
Om startmotorn drar runt motorn obehindrat direkt efter den stannat så har inget nypit fast före övre huset i drevet.
Skulle nog tro att du har problem med bränsle eller el.
Och som patrikflink frågade efter, sprut eller förgasare?
Du skrev att det har bytts lite el, vadå?
Har du någon givare som dödar motorn som du har bytt? Typ tempgivare eller dyl.
Börja med årsmodell och utr (förgasare typ) på din maskin innan någon kan hjälpa dig här på forumet.
