Wergis 157 Postad 9 Oktober , 2019 Hej vänner, vi skall montera ett st häckpropeller på vår Saga 310 i vinter. Finns det någon som kan förmedla kontakt till en bra firma som gör detta i Sthlm? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 9 Oktober , 2019 (redigerade) Följer med intresse. Vad har du tänkt för styrka och märke. Storlek på rör 120, 150 ,185mm Har du kollat priser vad det kostar Menar då självklart inte på installationen som du frågor efter, Redigerad 9 Oktober , 2019 av tugge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 9 Oktober , 2019 Hej, jag har redan alla prylar. Monterade ny förlängd avgas-stövel i våras. Sidepower SE80. Tror tunneln är 185 mm? Köpte båten på Carlanders Båtvarv på västkusten förra året. Fick med kittet i affären. Har inget separat pris på det. // Mats W 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 157 Postad 29 November , 2019 (redigerade) Hej forumet. nu är häckis på plats. Fick PM med förslag på kontakt som sedan fixade montage i proffsklass. Bifogar lågupplöst mobil-bild. Helt ovärderligt. Man ser fram emot att sjösätta nu 🙂 Önskar alla en fin vinter och lycka till med pågående projekt. // Mats W Redigerad 29 November , 2019 av Wergis 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
