Erik699 0 Postad 7 September , 2019 Hej! Jag har en ganska rejäl boj där segelbåten ligger på svaj. Nu har det gått hål i den, vilket är irriterande, då den för övrigt är helt ok. Så jag funderar på att fylla den med fogskum eller liknande. Vissa bojar är ju fyllda med det från början. Är det någon som testat detta? Vore tacksam för lite delade erfarenheter/tankar kring detta... /Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 7 September , 2019 Fogskum är inte att rekommendera i marina miljöer. Men något skum borde man väl kunna hitta som inte suger i sig vatten. Se denna tråd från byggahus om fogskum och vatten: https://www.byggahus.se/forum/threads/fogskum-som-aer-vattenavvisande.300533/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 300 Postad 7 September , 2019 Hej Jag hade också en som det gått hål i. Jag använde polyuretanskum, jag fyllde hela bojen på en gång och är nog fel för den blev lite bucklig, fyll i omgångar och låt det expanderar. Det är nog minst 15 år sedan jag fyllde den och det fungerar fortfarande utan problem. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 728 Postad 7 September , 2019 Jag brukar göra remmare av plaströr (elrör) och enliters plastflaskor och spruta in fogskum i flaskan. Har inte sett en enda av dem sjunka ännu trots att de tom. genomlever vintrarna infrusna i isen. Tror nog att vanligt fogskum kan ge bojen flera år till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 7 September , 2019 Jag tror att fogskum funkar fint om man får höljet tätt med något typ sikalim eller liknande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 September , 2019 11 minuter sedan skrev StyrmanKarlsson: Jag tror att fogskum funkar fint om man får höljet tätt med något typ sikalim eller liknande Det tror jag också men limma kan vara svårt och omöjligt med vissa plaster. Men "svetsa" med en lödkolv går bra! Riktigt, tvåkomponents polyuretanskum håller mycket bättre men betydligt dyrare. Fast väldigt kul att leka med, expanderar typ 25 gånger när man blandar vätskorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erik699 0 Postad 7 September , 2019 Tack ska ni ha för era tankar och tips! Ove-T, vilken variant av polyuretan använde du till din boj? Fogskum är ju också polyuretan, men inte tvåkomponents. Det är ju mycket billigare med enkelt fogskum och min boj är stor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 300 Postad 7 September , 2019 Hej Det är länge sedan jag gjorde det så jag vet inte. Fogskum kan också vara en variant av polyuretanskum och det är väl antagligen bara ett litet hål i bojen så det fungerar nog. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
