fredag 26 april 2024
Anton12345
Min 2-taktare dog efter tur, får inte igång den.
Jag har frågat tidigare, har du kollat så du inte fått vatten i soppan?
Vad är det för droppe du ser på stiften? Olja, soppa, vatten?
Redigerad av Gelis
Hur kollar jag det? Jag skulle inte tro att det kommit vatten i tanken i varje fall, men det kan jag ju inte garantera.
Bränsle skulle jag tro, försökte lukta men vid det laget luktade redan jag och allt kring mig bensin
Beroende på vilken typ av förgasare du har kan lågfartsmunstycket vara igensatt.
Du har inget att förlora på att (låta) göra ren förgasaren. Lämna till någon som vet om du är osäker. Mycket kan gå fel om du bara gissar.
Ja det låter rimligt. Verkar inte bättre än att jag får ta upp båten och kolla förgasare, bensinkopplingar m.m
2019-08-22 vid 17:06 skrev Baxlaget:
Håller helt med Baxlaget!
Antagligen skit i förgasaren, och inget blir sämre av att rengöra den!
Tack för alla tips!
Som tur var så var det inte särskilt allvarligt. Efter att ha skruvat dit tändstiftet som satt lite löst så blev det lite bättre varje dag, av sig självt, och är nu som vanligt igen. Antar att bensin hade hamnat lite fel och behövde rinna undan.
