Gbgdykarn 7 Postad 15 Augusti , 2019 Tja! Nybliven ägare till en maxi 84. Sitter och funderar på vad som ska göras när båten väl står på land/inför semestern. Landström ska göras lite mer permanent, funderar på att installera central i ankarboxen i fören och dra in för uttag i förpik och vid elpanelen. Samt laddning till batterier. Nån som gjort anorlunda? Ev installera peke för barn och framförallt sambo lättare ska av och på. Byta/förstärka rufflucka. Det är orginal idag med gul/brun glasfiber "ruta". Jag upplever den lite svag, svajar när man går på den. Haar nån testat att förstärka orginal luckan? Tänkter att man drar fast två reglar på insidan, bör väl funka? Om inte, vart hittar man en ersättningslucka? Har googlat utan resultat. Övrig service/konservering kommer självklart göras, typ olja och filter till motor, anoder, kolla genomföringar och dyl. Mvh August Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 76 Postad 15 Augusti , 2019 Hej, Grattis till din nya båt, kul att det blev en Maxi 84. Landström: Jag vet inte riktigt vad du menar med landström men oftast har man ett (eller flera?) 230V-intag i exempelvis fören och då gärna i ankarboxen. Sedan är kabel dragen därifrån till någon torrt ställe inne i båten bakom t.ex båtens 12V-elcentral. Där har man sedan en landströmscentral där kablar går vidare till något vägguttag samt laddare för batterierna. Jag tror inte det är bra att placera själva landströmscentralen i ankarboxen beroende på att ankarboxen är utsatt för vatten. Då man seglar i lite högre vågor kan boxen vattenfyllas, vid regnväder kan det också sippra in en del vatten. Så där bör man nog endast ha själva 230V-kontakten monterad så högt det går och bra tätad in mot båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 15 Augusti , 2019 Jag har landströmsintaget i ankarboxen. Det ligger i planerna att flytta det till sittbrunnen istället, eftersom det nästan alltid är blött i ankarboxen under segling. Saltvatten och elanslutningar är ingen bra kombo i längden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Augusti , 2019 Landel direkt in i aktern till ett torrt utrymme där jag har jordfelsbrytare och batteriladdaren. Jag trampar aldrig på luckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 960 Postad 15 Augusti , 2019 Jag har sett olika maxibåtar där man bytt ut originalluckan mot standardlucka från Lewmar, Plastimo eller annat fabrikat. Gissningsvis blir det då en del såga och plasta för att det skall passa. Ställ frågan till maxiklubben. Det har redan sagts, men nej, inga elgrejer i ankarboxen! Det är för blött eller genomfuktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 15 Augusti , 2019 Okok, tack för svar! Får kolla på maxikkubben ang luckan, annaras testa att plasta/skruva fast två reglar undertill. För nu så går vi helt enkelt inte på luckan:) Ang landströmen så va de klokt! Får fundera på om man monterar det i sittbrunnen alternativt endast kontakten i ankarboxen och resten inne i båten, nackdelen är ju att då har man en bit kabel "oskyddad" i båten. Men den ska ju å andra sidan inte mer än gå bort till centralen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 15 Augusti , 2019 Grattis till ny båt! Här är två sidor som kan vara bra att känna till. Danska maximalt innehåller mycket matnyttigt om maxi-båtarna.http://www.maximalt.dk/ Maxispecialisten säljer reservdelar och tillbehör till maxibåtarna. Peter Svahn som driver det hela har många år i maxi-branchen och kan det mesta om båtarna. Det var intrycket jag fick när vi pratades vid. Trevlig är han också.http://www.maxispecialisten.se/ Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Augusti , 2019 Peke är bra och underlättar ombordstigning. Kolla på vinterreorna, det brukar bli rejält mycket billigare. Välj inte för ett för litet. När det gäller landström så finns det regler som ska uppfyllas tex max avstånd mellan intag och central. Enkelt att fixa själv, det ska vara en jordfelsbrytare och en tvåpolig säkring, det är alltid två enheter. Är man rädd om sig och de sina så sätter man en 10mA JFB, jag och några här har köpt från Tyskland, klart billigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 960 Postad 15 Augusti , 2019 Du skall inte ha ens intagskontakten i ankarboxen. I förra båten (Nimbus 2700) hade jag det, liksom kabeln, den höll inte ens hela säsongen, nu var den båten känslig för överspolning av fördäcket, och den användes i Bohusländska farvatten... Alla kontaktstift var gröna, inte av avund utan av ärg. Jag brukade lösa ut de flesta jordfelsbrytarna vid bryggorna med dom grejerna inkopplade. Intagskontakten sattes senare bredvid centralen i sittbrunnen bredvid en nedgångstrappa. Så det är bättre du har intagskontakten skyddad plats någon annanstans och drar landströmskabeln över däck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Augusti , 2019 Efter ett visst funderande och vis av tidigare erfarenheter så satte jag intaget i ett handskfack i sittbrunnen. Det var någon här som skrev att det var ett utmärkt sätt att slippa glömma lossa kabeln. Det stämmer. Nu använder jag sällan landström på sommaren men det fungerar bra, ner med kabeln i sittbrunn och gör iordning på väg ut ur hamnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gbgdykarn 7 Postad 16 Augusti , 2019 4 timmar sedan skrev bhemac: Efter ett visst funderande och vis av tidigare erfarenheter så satte jag intaget i ett handskfack i sittbrunnen. Det var någon här som skrev att det var ett utmärkt sätt att slippa glömma lossa kabeln. Det stämmer. Nu använder jag sällan landström på sommaren men det fungerar bra, ner med kabeln i sittbrunn och gör iordning på väg ut ur hamnen. Låter smart, då sitter den bredvid motorpanelen och svår att glömma! Tack för input alla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 53 Postad 17 Augusti , 2019 Har alltid haft intaget i ankarboxen på Greip Funkat bra i tjugofem år både på Östersjön och i Medelhavet. Hur blött det bir där beror förstås på hur mycket luckan tätar och hur bra dräneringen funkar (blir lätt igensatt). Ser hittills bara fördelar med att ha den i fören. På Southerlyn satt intaget i sittbrunnen och det var bara en massa snubbel med kabeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kmz 16 Postad 17 Augusti , 2019 2019-08-16 vid 07:29 skrev bhemac: Efter ett visst funderande och vis av tidigare erfarenheter så satte jag intaget i ett handskfack i sittbrunnen. Det var någon här som skrev att det var ett utmärkt sätt att slippa glömma lossa kabeln. Det stämmer. Nu använder jag sällan landström på sommaren men det fungerar bra, ner med kabeln i sittbrunn och gör iordning på väg ut ur hamnen. Helt enig... har sedan några veckor min anslutning i babords stuvutrymme i sittbrunnen... visst kanske inte så elegant med en kabel som löper över däck om jag är förtöjd stäv mot brygga men det är torrt och jag glömmer icke kabeln... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 Augusti , 2019 (redigerade) Jag tycker att man ska ta sig en funderare på hur man vill ha det. Nuvarande båt hade kabeln i ankarboxen, en vit plastkabel. Inte så smart. Ganska dumt ställe att förvara kabeln på i synnerhet om den ska samsas med kättingen. På en tidigare båt gjorde jag ett intag i främre delen av överbyggnaden, jättefint och helt tätt. Men man fick ligga på knä för att ansluta. Största nackdelen var dock att centralen var tvungen att sitta i förpiken. Eftersom jag ibland lägger till med aktern så var inte intag i fören så praktiskt. PS de flest båtar har sidor att gå på. Hos mig används SB-sidan till kablar, slang medan BB sidan används för gångtrafik och hålls därför allt fri. Redigerad 17 Augusti , 2019 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
