söndag 21 juni 2026
StyrmanKarlsson
45 mm sanitetsslang?
45 mm sanitetsslang verkar inte vara jättelätt att hitta. Någon som har några tips?
Vad kan man använda istället? Det är två stumpar till sjötömningen så det kommer inte att stå skitvatten i den permanent.
Hej StyrmanKarlsson
Jag handlar slangar av de mesta slag, till båten , på Hydroscandia i Örebro. Det borde finnas motsvarighet i andra orter, annrs kan du kanske handla via nätet?
Lycka till!
Hälsar Bertil
Citat
Ja men precis, Hydroscand har ett rejält slangutbud.
Du hittar dom bl.a på Ruskväders, dom har ett rejält slangsortiment.
Även Swedool i backa har en del slang, dessvärre med inriktning entrepenad.
Tack för input. Jag hittade en bit som räckte i båten. Problemet löst.
Om det var riktig sanitetsslang är jag inte säker på men framtiden får utvisa om det blev bra.
Redigerad av StyrmanKarlsson
