pseudonym 1 170 Postad 30 Juli , 2019 Den klassiska frågan på detta forumet. 😉😂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 30 Juli , 2019 Skulle gissa att du har fått tag på en prototyp från den finska numera nedlagda tillverkaren Sofa. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 30 Juli , 2019 Nja, men det kan också vara en Barrel-Six front line, en rätt flott båt på sin tid, detta exemplar är dock något nedsuttet och förtjänar ett bättre öde. Bör kunna återställas med passande tjocktv och ett lågt soffbord i mahognyfenér. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConnySvanberg 0 Postad 30 Juli , 2019 Fyller på med samma fråga, ny bild... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 30 Juli , 2019 1 timme sedan skrev ConnySvanberg: Fyller på med samma fråga, ny bild... Sätt en Biofotölj i aktern så har du en flytande rullstol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 30 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Faderullan: Skulle gissa att du har fått tag på en prototyp från den finska numera nedlagda tillverkaren Sofa. Himla käck trailer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 49 Postad 31 Juli , 2019 Ja lätt å fin att sjösätta, bara backa med hygglig fart nerför rampen och tvärbromsa—Klart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 31 Juli , 2019 Det klassiska svenska ekipaget, jättemotor på för liten båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 31 Juli , 2019 Den båten är kanske större än den ser ut vid första anblicken. Trädgårdsstolen som står på akterdäck ser ju jätteliten ut.. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 122 Postad 31 Juli , 2019 Stolarna ser ut att stå på klipphällen i bakgrunden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 31 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev ziggemannen: Stolarna ser ut att stå på klipphällen i bakgrunden Naturligtvis, det är ju clipperstolar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Augusti , 2019 21 timmar sedan skrev Faderullan: Den båten är kanske större än den ser ut vid första anblicken. Trädgårdsstolen som står på akterdäck ser ju jätteliten ut.. Det beror ju på att katten måste få en plats också när vi är ute och kör. Han älskar båtar men inte vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Augusti , 2019 19 timmar sedan skrev ziggemannen: Stolarna ser ut att stå på klipphällen i bakgrunden Tror du det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Augusti , 2019 2019-07-30 vid 15:50 skrev Faderullan: Skulle gissa att du har fått tag på en prototyp från den finska numera nedlagda tillverkaren Sofa. Har du kört omkring med båten i trädgården? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 120 Postad 1 Augusti , 2019 Den är precis upptagen ur poolen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 1 Augusti , 2019 5 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Den är precis upptagen ur poolen. Har jag inte sagt åt dig och Patrik att ni inte får leka med era båtar i min pool. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 729 Postad 1 Augusti , 2019 Ju mer jag tittar på båten och trailern så växer insikten att det är så där det skall se ut. Man kan backa båten långt ut på sjösättningsrampen innan hjullagren blir blöta. Har man dessutom en Citroën med gashydraulisk fjädring trycker man bara på fjädringens uppåtknapp så höjs dragkroken varvid båten bekvämt tippas i sjön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
