lördag 27 april 2024
Caribic410
Vad är detta.?
2 minuter sedan skrev Caribic410:
-mins från batteribank till den övre.
Nån jord/minus som försvinner iväg under durkar till den nedre.
Vad är detta för mojäng.?
https://photos.app.goo.gl/j3rzTjP51e4BAFVt8
Kan va svårt att se. Det är ett gäng paralella kopparledningar/trådar diameter ca 5mm som går i vågor. Sen är det typ batterikabelstorlek på kablar som är fastskruvade med mutter på var ände/sida om de vågiga trådarna.
46 minuter sedan skrev snilsson:
Mätshunt till en batterimätare / amperemätare
Hmm.. hur skulle den funka är det tänkt? Går jord/minus genom den bara?
Har den nån funktion/antifunktion om den inte används till något?
57 minuter sedan skrev snilsson:
Tänkte jag också, men det saknas anslutning för mätare.
10 minuter sedan skrev Caribic410:
Är det en shunt får du ett obetydligt spänningsfall.
Ja det är ett shuntmotstånd troligtvis till en gammal amperemeter eller liknande som kanske inte längre finns kvar i båten?
Om det är riktigt skall det finnas en kabel i varje ända av shunten som går vidare till intstrumentpanelen.
Om det inte finns något instrument kvar i båten kan du lika gärna ta bort denna shunt.
