Alicia1 47 Postad 27 Juli , 2019 Får ej upp drevet med hjälp av mina reglage, det går bara att få ner drevet men inte upp det, händer inget när jag trycker på panelen. Var sitter givaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 965 Postad 27 Juli , 2019 31 minuter sedan skrev Alicia1: Får ej upp drevet med hjälp av mina reglage, det går bara att få ner drevet men inte upp det, händer inget när jag trycker på panelen. Var sitter givaren? Låter som ett relä gett upp, de sitter vid pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 27 Juli , 2019 Det är vanliga standardrelä som finns hos Biltema för knappt en femtiolapp styck, V-P vill nog ha en smärre förmögenhet för likadant relä. inte ovanligt att det är oxid på reläts flatstiftskontakter, tag ur och sätt i dem i sina hållare några gånger så kanske det fungerar. Det finns även två relä vid kontrollpanelen, dessa har jag inte lyckats lista ut vad de har för funktion. Prova att stänga av tändningen och försöka igen, liksom starta om systemet, det fungerade för mig, när jag hade ett likadant fel. Det visade sig att min givare var hel, men det var ett kabelbrott så instrumentet fick inte rätt information, och hindrade drevlyft eller drevsänkning. Jag gav i en annan tråd som handlade om ungefär samma sak, råd på hur man felsöker givaren. I mitt fall klippte jag givarens kablar bak vid givaren och vid instrumentet och drog nya parallellt, sedan dess fungerar det. Enligt en servicegubbe, jag pratade med är det vanligt att det är dålig kontakt i diverse kontaktstycken mellan givare och instrumentpanelen, om du har en flybrige och instrument där också finns det en "Y-koppling" någonstans som kan vara boven i dramat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 27 Juli , 2019 Citat ok. relä kan låta rimligt. ska ner i till båten i morgon och felsöka i värmen. det är bara relät för att fälla upp drevet som har lagt av. Har provat och stänga av tändningen utan resultat. Vi för se vad jag hittar i morgon, det var på tok för varmt att krypa ner i motorummet i dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 27 Juli , 2019 30 minuter sedan skrev Alicia1: ok. relä kan låta rimligt. ska ner i till båten i morgon och felsöka i värmen. det är bara relät för att fälla upp drevet som har lagt av. Har provat och stänga av tändningen utan resultat. Vi för se vad jag hittar i morgon, det var på tok för varmt att krypa ner i motorummet i dag. Nej, så fungerar det inte. Dessa båda relä är tillsammans kopplade som en polvändare. Dom reverserar pumpmotorns rotationsriktning så att den kan höja respektive sänka drevet Prova istället att byta plats på reläerna, och se om ditt problem blir omvänt, iså fall är det ena relät trasigt. Isåfall byter du ändå båda två. Men det troligaste är nog ändå oxid i kontaktytorna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 28 Juli , 2019 2019-07-27 vid 12:40 skrev Alicia1: Får ej upp drevet med hjälp av mina reglage, det går bara att få ner drevet men inte upp det, händer inget när jag trycker på panelen. Var sitter givaren? Vad visar instrumentet? Om skölden är lika gammal som båten, och pumpen inte är bytt till senare utförande, har du den gamla typen av pump. På den har reläerna inte polvändande funktion, och du hittar inga reläer på Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 28 Juli , 2019 Problemet löst. Tack för tipsen!! Nu fungerar allt igen. 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 28 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Alicia1: Problemet löst. Tack för tipsen!! Nu fungerar allt igen. 👍 Berätta gärna för oss hur du löste problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 29 Juli , 2019 (redigerade) Gjorde rent kontakterna till båda reläer samt övriga kopplingar som tillhör drevpumpen med elektronikspray. Båda reläer var daterat från år 2000. Passade även på att göra rent på alla kontakten jag kom åt. Redigerad 29 Juli , 2019 av Alicia1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 29 Juli , 2019 Vad bra! Jo jag tror att fler på detta forum haft samma fel. Relä har inget bäst föredatum. Men dom kan bli trötta och om de har utsatts för höga strömmar kan dom få brända kontakter. Dessa är vanliga bilrelä, kan ersättas med relän från exv. Biltema, se bara till att anslutningarna 30, 85, 86, 87 och 87a sitter på samma ställe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 29 Juli , 2019 Blir att byta ut dessa under vintern för att va på den säkra sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
