jdeibe 0 Postad 14 Juli , 2019 Styrvajern på en Buster L har gått sönder. Någon som byte den själv och kan berätta hur man gör? Är en buster L från 2005 med original motor Yamaha 50hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 15 Juli , 2019 Läs min beskrivning. Ta till dig valda delar: https://www.maringuiden.se/forum/topic/93056-styrningen-stum-på-vp290dp/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 15 Juli , 2019 Det brukar vara så trångt i motorbrunnen att man måste lyfta bort motorn för att få ut kabeln ur styrröret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdeibe 0 Postad 19 Juli , 2019 jag bytte den själv och gick bra. Ett tips är att sätta fäst en spårlina (jag körde med en elkabel) när man drar ut den gamla. Det är tight som attan men går om man har tålamod. Båten var hela tiden i havet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jdeibe 0 Postad 19 Juli , 2019 (redigerade) IMG_5783.HEIC Bild hur jag fäste en elkabel för enklare kunna dra igenom den nya styrkabeln. Notera också att jag fick ta bort packningen vid infästet till skrovet för att få lite mer plats. Redigerad 19 Juli , 2019 av jdeibe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
