lördag 30 augusti 2025
niedzwiedz_f
Motorolja till AQAD31A
Jag har köpt en båt med AQAD31A / 290DP och ska byta motorolja. Specifikationen som anges i tekniska data är API CD för både motor och 290DP drev och är utgången. Jag har lite svårt att hitta rätt oljor till dessa. Vad rekommenderar ni för olja och specifikation med tanke på att dieseln idag innehåller en del andra tillsatser än den gjorde 1987?
1 timme sedan skrev niedzwiedz_f:
Motorolja med dieselkaraktär 15w/40 agrol megatruck eller något annat fabrikat. Men köp en kvalitetsolja gå inte i lågbudgetträsket. Till drevet antar jag att du ska ha en 75/90 olja helsyntet. Har det på min serie, men din är äldre och där kan det vara en annan olja penta har haft lite olika alternativ . Du kan ju vända dig till en penta dealer och fråga om typen mineral eller syntet. Så jag törs helt enkelt ej säga vad du ska ha där. När du byter oljefilter så köp original filter. Varför kommer vän av ordning att fråga, därför säger jag då, orkar ej utveckla frågan. Kom ihåg o ringssatsen till drevet med, till plugg, sticka, och fiberpackning till påfyllningpluggen. Rätt viktigt du vet vilken serie du har.DP A har en mineralolja du kan kolla på drevdelar.se där finns de olika dreven uppradade med tillhörande oljor. Samt servicesats till drevet vid oljebyte.
Redigerad av kossor
Enligt VP ska Din motor (AQAD31) ha SAE 15W-40 och Ditt drev (290 DP) SAE 90. Syntetoljan SAE 75W-90 kom med 290 DP-A2 som fick stålkona.
Jag brukar köpa oljorna på Swedol i 20 l dunk, oljan är från Q8 och priset brukar vara acceptabelt.
  • Gilla 3
Tack för era svar, de var till hjälp och oljor har införskaffats. Nu återstår bara arbetet att byta :)
3 timmar sedan skrev niedzwiedz_f:
Oljebyte: Varmkör motorn så att oljan blir lättflytande. Oljesug med sugslangen nedstoppad i oljestickans rör. Av de 11 litrarna bör Du kunna suga ut 9-10 liter lite beroende på hur motorn lutar.
Filterbyte: Lätta bara lite på filtret. Trä sedan en plastpåse utanpå filtret och skruva loss filtret. På de sättet slipper Du en del sölande...
Lycka till med olje- och filterbytet. Och lycka till med nya båten. 🙂
Det var en 31:a motor, oljevolymen är 9 liter. Måste man sticka ner en tunn slang genom oljesticksröret? På 40 motorn trär man ju en slang utanpå ett speciellt oljelänsrör bredvid oljestickan för att suga upp spilloljan genom. Det finns väl ett sådant på 31-41 motorerna också. Då använder man ju en tjockare och effektivare slang som man trär utanpå oljelänsröret.
oljevolym.pdf
Redigerad av henriknil
Hey, tack för fler tips :). Det stämmer att oljemängden är 9 liter på en 31a (enligt instruktionsbok). Det finns oxå ett speciellt "sugrör" på motsatta sidan av motorblocket som jag tänkt använda.
Hur är det att suga upp oljan kall, är det bara svårare eller omöjligt? Har båten fortfarande på land för lite skrovunderhåll och ännu ingen spolmuff. "Allt" är ju mycket enklare att göra på land så jag tänkte fixa så mycket som möjligt innan sjösättning som jag hoppas på till helgen. Måste motorn vara varm får jag vänta med oljebytet tills jag sjösatt.
52 minuter sedan skrev niedzwiedz_f:
Oljan ska helst vara varm du får då alla avlagringar och skit som oljan binder lättare med dig ut. Kall olja är som sirap och det tar en evinnerlig tid att få ut den. Finns inga det måste vara så, men för att få god effekt på oljebytet är det bra om den är varm.
Låter som vettigt att varmköra först m.a.o. Kollade på Erlandsons att en spolmuff kostar 200 pix,  det får bli en sådan. Tack för många bra svar kossor.
5 timmar sedan skrev henriknil:
2 timmar sedan skrev niedzwiedz_f:
My bad. Helt rätt av Er. Tanken fastnade i den sexcylindriga och fingrarna på tangentbordet följde tanken...🙂
Metoderna för oljebyte är många och har varierat med åren. Jag hade en bekant som bytte olja bokstavligen. Han monterade ner oljetråget och tvättade det i samband med bytet, det skulle inte finnas några skitrester där inte. Men det var några år innan Maringuiden såg dagens ljus...
För egen del gäller banjonippel i stället för oljeplugg.
  • Haha 1
