MickeF 22 Postad 24 Juni , 2019 Märkte igår ett tickande ljud från motorn på tomgångskörning. Kollade direkt oljenivån, som var ok. Oljetrycket också ok. Motorn går bra annars. Någon med erfarenhet av detta? Tickandet försvinner troligtvis när jag drar på, men svårt att höra då övrigt motorljud överröstar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 24 Juni , 2019 Svårt att säga på plats och snudd på omöjligt baserat på vad du beskriver. I bästa fall något löst i motorrummet som vibrerar vid tomgångsvarvtal. Andra vanliga källor till missljud är stödlager och knutkors. Spridare kan väsnas en hel del. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
