Ilfrazr 2 Postad 16 Juni , 2019 Hej, Min Länspump funkar inte. jag har kollat säkringen och den är hel. Kommer knappt åt länspumpen som sitter under motorn. (inombordare) Troligtvis är det orginalpumpen båten är från 2001 Stingray 190FX. vet någon på forumet hur jag får loss pumpen ifrån bottensilen så jag kan felsöka? //Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 777 Postad 16 Juni , 2019 Brukar normalt vara bajonettfattning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ilfrazr 2 Postad 16 Juni , 2019 den är rektangulär. men har googlat runt lite och ser att det troligtvis är snäpp on fäste. men det svåra är att det är så in i h trångt att komma åt. vågar jag rycka loss den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 590 Postad 16 Juni , 2019 Osannnolikt att den går att laga eller att du hittar en likadan. Så jag skulle rycka och sedan räkna med att köpa en ny. 18 år måste nästan vara rekord i livslängd för en elektrisk länspump. De brukar gå åt som smör i solsken... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ilfrazr 2 Postad 16 Juni , 2019 då rycker jag loss den 😣 Är det någon som har erfarenhet av Biltemas pumpar? sen har banggood.com också eller ska jag köpa ifrån någon svensk återförsäljare? skiljer en hel del i pris.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 16 Juni , 2019 Om d vill ha en pump som verkligen håller så köper du en diafragma/membran pump. Den suger via slang så den kan placeras mera praktiskt. Ska du bara ha en enkel pump så kan du köpa på Biltema. Ersatte en Rule med en Biltemapump och den har hållit längre än Rule men kostade hälften. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ilfrazr 2 Postad 16 Juni , 2019 Hej, jag har googlat runt lite på membranpump och det ser ju ut som en smidig och ganska enkel installation. tack för bra svar..😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Juni , 2019 51 minuter sedan skrev Ilfrazr: Hej, jag har googlat runt lite på membranpump och det ser ju ut som en smidig och ganska enkel installation. tack för bra svar..😁 Du kommer inte att ångra dig! Det är bra att ha en enkel sil i ändan av sugslangen, en bit insektsnät fastsatt med ett buntband duger gott och kostar ingenting. Annars brukar de flesta smutspartiklar i kölsvinet kunnna passera membrante, men de kan fastna skräp i pumpens backventil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
