torsdag 23 juli 2026
Brian2019
Motor montering/infästning
Hej, har några frågor.
Jag har nyligen köpt en Safir Cabin 76, med B20 dubbla förgasare tror 130Hk.
Drevet är avplockat, motorn hänger och vippar i struten/gavlen, ska där inte vara motorkuddar fram, som när den sitter i en Volvo 144.?
Vet inte vilket drev jag har, på bilden.? och vilket drev är att föredra.?
Kanske någon som har bilder på rätt motor montering.? ifall jag saknar något.!
//Brian
Hej Brian,
Äldre B18/B20 monteringar hade ofta inte något motorfäste utom  struten. Så var det i en gammal båt som jag skrotade för nåt år sen.
Jag skulle tro att ditt drev är en Volvo Penta 250. I princip tror jag att ett drev med högre nummer är att föredra, men till en Volvo B20 räcker ett 250 drev alla gånger. Så vitt jag förstår är t.ex. ett 280 drev litet kraftigare, men då har det ju också ofta en V8 som kraftkälla.
Packningar och O-ringar är standardstorlekar, så om du skruvar isär drevet, kan du troligen få alla tätningar från en vanlig lageraffär, bara du är beväpnad med mått eller modeller.
Till exempel impellerpumpen har tumsstorlek på steforna, men de finns också i vanlig detaljhandel.
Lycka till, det är en stilig båt du har :)
Redigerad av Kronvik
Hoppsan. Ser nu att du kanske inte har samma impellerpump som jag hade. Inte sagt att det är  något problem i vilket fall som helst.
